Hallo, ich schreibe gerade an einer Logbibliothek für Assembler. Da Logausgaben ja relativ häufig vorkommen, sollte der Aufruf selbst sehr kurz sein. Momentan sieht er so aus: ... rcall STRING2RS232 .db "Test", 0 ... Die Logroutine ansich holt sich die Rücksprungadresse vom Stack (Anfang vom String), liest den String per lpm aus und gibt den an den UART. Danach wird die Rücksprungadresse auf dem Stack modifiziert und das Programm kehrt an die Stelle nach dem String zurück. Soweit so gut. Jetzt das Problem: Ich würde gerne sowas wie DEBUG "Test" als Zeile im code haben. Leider wird folgendes Macro nicht verstanden: MACRO DEBUG rcall STRING2RS232 .db @0 ,0 ENDMACRO Er kapiert das .db wohl nicht. Allerdings dachte ich immer der Assembler würde nur das Macro auflösen und den enthaltenen Quellcode in den code einfügen. Dann kapier ich das Problem aber nicht. Direkt geht es ja. Gibt es ein Workaround für .db in Macros? Thanx, André
Hi, da das wohl ein schwierigeres Problem ist, hab ich mir jetzt selbst geholfen ;-) Für alle die die Lösung interessiert: Der neue Assembler von Atmel (AVRASM2) kann das ohne Probleme. Grüße, André
