Hallo erstmal, Ich bin Elektroniker Azubi und helfe gerade bei einem Projekt mit. Das Projekt ist ein Puzzle (ca. 2 x 2 Meter). Die einzelnen Puzzelteile sind aus Plexiglas (ca. 20 x 30 cm) und sollen: 1. Beleuchtet werden und 2. frei verschiebbar sein zu 1. habe ich mich für flexible LED Leuchtstreifen entschieden (24LEDs pro teil ca. 2W bei 12V). Zu 2. habe ich mir gedacht, dass man ja einfach auf eine Grundplatte streifenweise Stromleitender Farbe (EMV 35 link unten) aufsprühen könnte. Einen Streifen plus, dann einen ca. 2cm breiten Streifen nichts dann wieder einen Streifen für minus und so weiter. In die Puzzle teile kommt dann noch einen Brückengleichrichter, damit es egal ist wo gerade plus oder minus anliegt. Meine frage ist jetzt, ob schon jemand mit diesem EMV 35 Lack zu tun hatte oder ob es alternativen gibt. Ich bin für alle Vorschläge offen und bedanke mich schon einmal im Voraus für eure Hilfe. http://www.conrad.de/ce/de/product/813893/EMV-35-ABSCHIRMLACK-200-ML
Der Lack ist voll toll, denn der hat einen
1 | Oberflächenwiderstand bei 25 µm Lackschicht : < 0,5 Ohm / Quadrat |
Aber es bleibt die Frage: pro welchem Quadrat? > oder ob es alternativen gibt. http://www.elv-downloads.de/service/manuals_hw/29336_EMV_Lack_DS.pdf Jogi hat den Lack mal auf Karton gesprüht: http://www.jogis-roehrenbude.de/Projekte.htm (suche nach EMV-Lack)
Lothar Miller schrieb: > Der Lack ist voll toll, denn der hat einen >
1 | > Oberflächenwiderstand bei 25 µm Lackschicht : < 0,5 Ohm / Quadrat |
2 | > |
Egal welches.
Erstmal ein Quadrat mit 1cm Seitenlänge, das hat von einer Seite zur
gegenüberliegenden Seite 0,5 Ohm. Jetzt erhöhst du die Seitenlänge auf
2cm. Damit wird die Länge der Leitung verdoppelt, also Widerstand
verdoppelt, gleichzeitig aber der Querschnitt auch verdoppelt, und
damit der Widerstand wieder halbiert. Also hast du im Ergebnis immer
noch 0,5 Ohm, egal welche Seitenlänge das Quadrat hat.
Andreas
Andreas Ferber schrieb: > Erstmal ein Quadrat mit 1cm Seitenlänge, das hat von einer Seite zur > gegenüberliegenden Seite 0,5 Ohm. Ergänzung: Voraussetzung ist natürlich eine Kontaktierung über die gesamte Länge der Quadratseite. Andreas
Ich würde dir eher dieses Kupferklebeband empfehlen. Das is ne Kupferfolie auf Klebeband, wird meiner meinung nach deutlich länger halten als so was aufgesprütes... das haste vermutlich un null komma nix weggekratzt. Bei Reichelt hab ich grad nur Alu Band (TESA 56223) gefunden, aber ich glaub Conrad oder RS haben ne größere Auswahl. An das Kupfer könnteste einfacher einen Anschluss dranlöten. Mach dir auch Gedanken wie du das kontaktierst, ohne es zu sehr zu mechanisch zu belasten...
