Servus, Ich habe hier 2 Temperaturfühler namens "80PK-1" von Fluke. auf der Verpackung steht: Compatible with K-Type temperature measuring instruments Allerdings finde ich dazu einfach nichts. Kann mir vielleicht jemand sagen was und wie ich von dem Teil Messen muss um Temperaturwerte zu erhalten? Danke schonmal MfG Schorsch
ich glaube, Platinsensoren (PT100/PT1000/ .... )wurden in dieses Types eingeteilt
oder waren das eher Thermoelemente ???? Such mal nach beidem - bei einem der beiden wirste schon was finden.
Typ K ist bei Thermoelementen bekannt. Fluke hat so etwas auch bei einigen Modellen dabei, könnte hinkommen.
http://de.wikipedia.org/wiki/Thermoelement Das sind übrigens auch die billigen Temperatursensoren, die bei jedem besseren Baumarktmessgerät mitgeliefert werden...
Also das verstehe ich nicht. Den Wikiartikel hatte ich zwar auch schon gefunden, konnte das aber diesem Messfühler nicht zhuordnen. Dem Artikel zufolge funktioniert der Messfühler ja dann wie ein Peltierelement und kann nur Temperaturdifferenzen messen. Wie soll das denn funktionieren? ich hab da ein verdammt kleines unrundes Kügelchen am Ende des Kabels und da sollen irgendwie 2 Temperaturen ran?! oder soll eine "referenztemperatur" über das Kabel an sich in die Spitze geführt werden. Wie aber sollte dann eine Absolute Temperatur bestimmt werden? Messen müsste ich die Spannung an den 2 Kontakten des Fühlers und diese würde sich also im µV-mV bereich abspielen? Hmm... Da habe ich bisher aber noch nichts sinniges messen können, also nichteinmal Werteänderungen deren Vorzeichen proportional zur Temperaturänderung wäre...
Schorsch schrieb: > ich hab da ein verdammt kleines unrundes Kügelchen am Ende des Kabels > und da sollen irgendwie 2 Temperaturen ran?! Nein. > oder soll eine "referenztemperatur" über das Kabel an sich > in die Spitze geführt werden. Nein. Die Referenztemperatur wird im Verstärker des Messgeräts abgezogen:
1 | Short the two input pins of the measuring instrument |
2 | with a piece of wire. If the instrument is functioning, |
3 | it should indicate the ambient temperature. |
> Da habe ich bisher aber noch nichts sinniges messen können, also > nichteinmal Werteänderungen deren Vorzeichen proportional zur > Temperaturänderung wäre... Wie sieht dein Messaufbau dabei aus? Ich habe hier zum Test mal ein Typ-K Thermoelement (=gelber Stecker) an mein Multimeter angesteckt und erhalte im kalten Zustand ca 0.2-0.2 mV. Mit der Hand berührt geht das dann auf 0.3mV. Und mit dem Feuerzeug sind da schnell mal 4-5mV drin.
Lothar Miller schrieb: > Wie sieht dein Messaufbau dabei aus? > Ich habe hier zum Test mal ein Typ-K Thermoelement (=gelber Stecker) an > mein Multimeter angesteckt und erhalte im kalten Zustand ca 0.2-0.2 mV. > Mit der Hand berührt geht das dann auf 0.3mV. Und mit dem Feuerzeug sind > da schnell mal 4-5mV drin. Oh Danke Lothar. Irgendwie funzt das bei mir jetzt auch. Keine Ahung was da wieder falsch lief, aber ich hab zwischenzeitlich sogar mehrere hundert mV gemessen... Mein Voltmeter kann eigentlich nur die üblichen Volt-Bereiche und eben "200.0 mV". Was auch immer es funktioniert. Messe ähnliche Spannungen wie bei dir. Danke nochmal. Ich verstehe zwar immernochnicht wie diese Temperaturspannung mit nur einer Temperatur gemessen werden kann (also ohne Differenz), aber das ist mir zumindest jetzt im Moment egal. Danke nochmal für deine Hilfe. MfG Schorsch
