Hallo, ich habe hier vor mir den Aufbau eines NAND Gatters in Standard TTL Technik. Jetzt bin ich einwenig verwirrt. Die beiden Eingänge liegen auf den beiden Emittern des Zweifach-Emitter-Transistors. Ein NPN Transistor lässt doch aber in diese Richtung gar keinen Strom durch?? Wie geht das? Gruß und Dank
Aber sicher doch. Ganz normale Basisschaltung. Der Strom fliesst eher raus als rein, wie auch die Daten von TTLs zeigen.
Ja aber wenn ich dort doch die Eingänge haben muss der strom doch rein?? Gruß und Dank
Warum? Um Windows runterzufahren muss man auch "Start" drücken, nicht "Stop", und bei den meisten Eingangstüren kann man auch wieder rausgehen. Bei CMOS fliesst Strom weder rein noch raus und es sind trotzdem Eingänge. Schau mal unter Schottky-TTLs nach, mit den Dioden wird es deutlicher als mit dem seltamen Transistor.
Irgendwie müssen sich doch die High oder Low Pegel für die Schaltung bemerkbar machen? Wie geht das wenn der Strom eher abfließt als hinein?? gruß und Dank
Zugegeben, bischen seltsam sieht der Eingangstransistor schon aus, aber mal ihn dir mal in Form seiner zwei Teildioden auf, dann fällt möglicherweise der Groschen. PS: http://en.wikipedia.org/wiki/Transistor–transistor_logic#TTL_with_a_simple_output_stage
Guck mal dahin: http://www.physik-schule.de/download/pdf/Physik/ELEK_10_Logische_Verknuepfungsschaltungen.pdf Auf Seite 4 ist das´gut erklärt. mfG Paul
Ich fürchte mir ist die Funktion einer Diode nicht ganz klar. Nach meinem Wissen ist "Eine Diode ist ein elektrisches Bauelement, das Strom nur in einer Richtung passieren lässt und in der anderen Richtung wie ein Isolator wirkt." Jetzt schließen ich in "Isolationsrichtung" ein Signal an - was soll dieses Bewirken?? Gruß und Dank
Lukas schrieb: > Jetzt schließen ich in "Isolationsrichtung" ein Signal an - was soll > dieses Bewirken?? Nichts. Drum ist es einem TTL-Eingang abgesehen von Störsicherheit und so beinahe egal, ob man explizit "high" anlegt oder ihn offen lässt. Und bei "low" am Eingang ist es keine Isolationsrichtung. Ich glaube du beisst dich immer noch an den Worten fest. Dass in ein Eingang Strom reinfliessen und aus einem Ausgang rausfliessen würde. Irrtum. Zum Eingang geht die Information rein und kommt zum Ausgang wieder raus. Die Information, nicht der Strom. Beim Strom kann es durchaus auch andersrum laufen.
Das heisst es wäre besser hier mit Potenzialen zu argumentieren. Also versuche ich das mal: Solange ein Eingang oder beide Auf Low (GND) liegen kann der Kollektor-Emitterstrom fließen?? Gruß und Dank
So wird's besser. Wobei nur Basis-Emitter-Strom fliessen wird, jedenfalls nachdem die Ladung der Basis des Folgetransistors abgeflossen ist.
Bis jetzt weiß die Menschheit ja noch gar nicht mit Sicherheit, wie rum der Strom fließt, und macht auch noch Unterschiede zw. technischem und physikalischen Strom. Da kann man doch gar nicht sagen, obd er Strom rein- oder rausfließt ;-) Aber jetzt mal im Ernst: bei TTL muß der Eingang auf L gezogen werden, um L anzuzeigen. Dann fließt Strom (technisch betrachtet fließt der aus dem Eingang). Wenn H am Eingang, dann fließt eigentlich kein Strom, weil ja dann der Emitter verkehrtherum angesteuert wird (also Diode B-E 0V oder negativ wird). Dann fließt kein (wesentlicher) Strom mehr, was als H erkannt wird. So ist eben TTL ...
Naja, das hat man von den vereinfachten "Strom/Kein Strom" Modellen der Digitaltechnik. Naja, bei ECL passt es sogar, aber auch da ist ein offener Eingang sehr stoeranfaellig ;)
Einfach erklärt: Ein NAND besteht aus einem UND ( die Dioden) und einem Negator (dem Transistor in Emitterschaltung). http://de.wikibooks.org/wiki/Digitale_Schaltungstechnik/_NAND
faustian schrieb: > aber auch da ist ein > offener Eingang sehr stoeranfaellig ;) Logisch, ECL arbeitet ja auch im aktiven (nicht gesättigten) Betrieb, um auf minimale Schaltzeiten zu kommen.
