Ei verbibscht, wo ist mein Thread. Ist der etwa gelöscht? Wie kann ich das Kabel anlöten, das es nicht gleich wieder abreisst? Oder hinterher mit heisskleber vergießen?
Darth Vader schrieb: > Wie kann ich das Kabel anlöten, das es nicht gleich wieder abreisst? 2,5 Quadrat und keine kalte Lötstelle. Darth Vader schrieb: > Oder hinterher mit heisskleber vergießen? Ist dann nicht mehr nötig.
Kommt drauf an, wofür: für Musik-Einsatz (also Instrumente) Stecker von z.B. Neutrik nehmen, die haben eine anständige Zugentlastung. Ansonsten hilft sicher auch, die .. mh, wie heißt das jetzt.. Also am ende der Masse (der lange Arm am Rand) sind idr. zwei Zipfel, die du mit einer Zange um das Kabel biegen kannst. .. sorry, mir fehlt gerade das passende Vokabular. Heißkleber bringt m.e. nicht viel, vor allem wenn du nicht sauber gelötet hast. Dummerweise ist dann auch die Reperatur nahezu unmöglich.
Darth Vader schrieb: > Ist der etwa gelöscht? Nein, er ist in den "Gesperrten Threads". Erstens war das Subject trollfähig, zweitens war aus dem initialen Artikel kein Stück ersichtlich, was du denn damit überhaupt fragen wolltest. > Wie kann ich das Kabel anlöten, das es nicht gleich wieder abreisst? Mit einem Lötkolben. ;-) Eine Lötstelle sollte nie die Kraft selbst aufnehmen müssen, dafür haben die Stecker eine Zugentlastung, die man vermutlich bei deinem Stecker passend zuquetschen muss.
brott schrieb: > Also am ende der Masse (der lange Arm am Rand) sind idr. zwei Zipfel, > die du mit einer Zange um das Kabel biegen kannst. Ja, jetzt hab ich es, der Trick ist, diese erst nach dem Löten umzubiegen, sonst zerschmilzt es die Isolierung des Kabels und macht einen Kurzschluß.
