ich habe 2 Probleme mit einem Programm von mir.
Zum einen erstelle ich einen Pointer:
structstrEntry{
unsignedcharmode;
void(*Operate_Func)(void);
structstrMainMenue{
unsignedcharEntries;
structstrEntryMenEntry[8];
structstrMainMenue*ptrMenue=&MainMenue;
(DerPointeristGlobal)
Hier gibt er mir ne Warnung mit
"warning: initialization discards qualifiers from pointer target type"
Ich verstehe nicht ganz warum er das macht?
Meine zweite Frage dreht sich um eine Sammlung von Strings in einem
Array:
Hier habe ich mir angelesen, dass man dies wie folgt macht:
constunsignedchararrMainMenue[7][8]=
{"","","","","","EINSTELL","ZURUECK"};
Hier gibt er mit die Warnung:
"warning: excess elements in array initializer"
"warning: (near initialization for 'arrMainMenue')"
Dies verstehe ich auch nicht.
Wird die Stringsammlung etwa nicht mit arrMainMenue[Anzahl der
Strings][maximale Stringlänge] erezugt?
Hoffe meine Frage ist kurz und verständlich rübergekommen. Vielen Dank
für eure Hilfe :)
Grüße Marcel
Weil du uns die Deklaration von MainMenue schuldig geblieben bist. Die
hat nämlich offenbar noch einen type qualifier (const oder volatile,
restricted kann es hier nicht sein), den du mit deiner Zuweisung
wegwirfst. Genau das sagt dir der Compiler ja auch.
(Davon abgesehen ist nicht klar, warum du den Zeiger überhaupt hast,
wenn offenbar MainMenu selbst ja auch eine globale Variable ist.
Davon kannst du mit & immer die Adresse bilden.)
> Dies verstehe ich auch nicht.> Wird die Stringsammlung etwa nicht mit arrMainMenue[Anzahl der> Strings][maximale Stringlänge] erezugt?
Wird sie, aber der String "EINSTELL" ist nicht 8 Zeichen lang sondern
9.
Oh entschuldige. Das hatte ich ganz vergessen zu posten
conststructstrMainMenueMainMenue=
.Entries=7,
.MenEntry=
{//Verbrauch 'Einstellungen'
.mode=0,
.Operate_Func=&Go_Into_Settings,
> Wird sie, aber der String "EINSTELL" ist nicht 8 Zeichen lang sondern> 9.
Oh nein, natürlich die '\0' hatte ich vergessen - wie peinlich :(...
Merci beaucoup für deine schnelle Antwort :)
Marcel schrieb:
> const struct strMainMenue MainMenue =
Da haben wirs schon
> Jörg Wunsch schrieb:>> Wird sie, aber der String "EINSTELL" ist nicht 8 Zeichen lang sondern>> 9.>> Oh nein, natürlich die '\0' hatte ich vergessen - wie peinlich :(...
Wobei das eigentlich zulässig wäre :-)
Wenn der String ohne den abschliessenden '\0' exakt in das
bereitgestellte Array passt, dann darf der Compiler den abschliessenden
'\0' nicht drannhängen.
Hättest du arrMainMenue[7][7] definiert, wär es eine
Initialisierungsüberschreitung.
(Wie sinnvoll diese Regel ist, sei dahingestellt. Aber von der Sorte
gibts noch ein paar mehr in C)
Karl heinz Buchegger schrieb:
> dann darf der Compiler den abschliessenden> '\0' nicht drannhängen.
Das kann dann doch aber gefährlich werden, weil ich dann ja nicht mehr
das Ende des Strings detektiere - da nehme ich lieber 8*1Byte mehr :)
Danke für eure Antworten!
Grüße
Marcel
Marcel schrieb:
> Karl heinz Buchegger schrieb:>> dann darf der Compiler den abschliessenden>> '\0' nicht drannhängen.>> Das kann dann doch aber gefährlich werden, weil ich dann ja nicht mehr> das Ende des Strings detektiere - da nehme ich lieber 8*1Byte mehr :)>
Ändern sich eigentlich die Texte zur Laufzeit?
Wenn nicht, dann ist das die bevorzugte Variante
constchar*arrMainMenue[]=
Kein Vertun bei der Zählerei und das bischen mehr Speicherverbrauch für
die Pointer wird durch die Einsparung bei den Texten mehr als wett
gemacht.
Nett von dir das du nochmal nachfragst. Nein die Texte ändern sich
nicht. Das ist ein Array zur Menüführung. Wie du siehst haben die ersten
5 Einträge keinen "Namen". Man sieht hier sofort den entprechenenden
Wert, wie zum Beispiel die Uhrzeit.
Was genau ist denn hier anders, als meine Schreibweise? Ist das ein
Pointer, der wiederum auf einen Pointer zeigt?
Grüße Marcel
>> Was genau ist denn hier anders, als meine Schreibweise? Ist das ein> Pointer, der wiederum auf einen Pointer zeigt?
Deines erzeugt das hier
arrMainMenue
|\0 | | | | | | | | |
| E | I | N | S | T | E | L | L |\0 |
| Z | U | R | U | E | C | K |\0 | |
Die andere Lösung erzeugt das hier
arrMainMenue
| o------------------------->|\0 |
| o------------------------------------>|\0 |
| o-----------+
| o | +---->| E | I | N | S | T | E | L | L |\0 |
+------>| Z | U | R | U | E | C | K |\0 |
Wobei der Compiler auch noch alle Pointer auf den \0 String zu einem
einzigen String zusammenlegen kann und es den \0 String dann effektiv
nur einmal gibt.
In der Verwendung sind aber beide Versionen so gut wie identisch. Erst
wenn alles ins Flash ausgelagert wird, zeigt sich der tatsächliche
Unterschied (weil dann der C eigene Array - Pointer Zusammenhang nicht
mehr greift). Das ist aber halb so schlimm.
