Hallo! Ich habe folgendes Problem: Ich habe einen Geber, der seine Messwerte in Form einer (nicht linearen) Widerstandskurve von 80-280 Ohm ausgibt. Damit will ich ein Gerät steuern, was als Geberwerte Werte von 260-60 Ohm (linear) benötigt. Sowohl Gerät als auch Geber kann ich nicht ändern. Heißt also ich muss Widerstand messen, umrechnen und dann wieder als Widerstand ausgeben. Eine Ausgabe als Spannung ist nicht möglich, da das Gerät mit einer eigenen Gebermasse arbeitet und auch scheinbar nur getaktet den Geber anfragt. Habe mir nun schon digital einstellbare Widerstände angeguckt, allerdings scheint es die nur ab 10k mit 100Ohm Auflösung zu geben. Als Alternative dachte ich an 6 Relais die binär angesteuert würden. Problem hierbei sind die hohen Kosten und der hohe Bauteileaufwand. Hat jemand noch andere Vorschläge? Danke Robert
Ich würde dir vorschlagen die 80-280 Ohm am ADC umzusetzen. Dann im RAM oder EEPROM für jeden Wert die Übersetzung legen (Also bei 80 Ohm die RAM Zelle 0 Auslesen, bei 81 Ohm die RAM Zelle 1, usw.) Dann baust du eine Binäre Relais-Widerstandsumschaltung mit 8 Reed!Relais. (Sind bei uns im Betrieb 2 Stück im Einsatz für eine Kalibrierung, und funktioniert Wunderbar.) Und dann Schaltest du das Jeweilige Byte aus dem RAM auf den Ausgang.
Hallo Daniel! Erstmal vielen Dank für die Antwort! Ich hatte schon Angst es würde sich gar keiner mehr meiner erbarmen! Also dein Vorschlag mit der Umrechnungstabelle ist schon mal sehr gut. Denke mal den nehme ich dankend an. Die Idee mit dem Reed-Relais hatte ich ja wie gesagt auch. Da würden mir sogar 6 Relais (2^6=64). Denn 6bit Auflösung reichen mir. Allerdings hat so ein Relais max. 100000 (oder sogar nur 10000) Schaltspiele. Bei Dir geht ja es anscheinend um Kalibrierung, also max. vielleicht alle 10h einmal. Bei mir geht es jedoch um eine Tankanzeige vom Auto. Daher ist das Relais-Widerstands-Esemble immer in Bewegung, und vor allem das LSB-Relais schaltet bei jeder Änderung. Da sich beim Bremsen und Beschleunigen der Geberwert warscheinlich im LSB immer ändert, wird dementsprechend oft geschaltet. Außerdem habe ich Sorge das ich es dann dauernd klackern höre. Ich habe allerdings bisher nur mit normalen Relais gearbeitet, daher weiß ich nicht wie "laut" Reedrelais sind. Ein weiterer Aspekt ist das Schalten an sich. Denn warscheinlich brauche ich ja noch ne Treiberstufe a la ULN2003? Eine andere Idee die ich jetzt hatte war es einen Optokoppler zu benutzen. Die Ansteuerung könnte man dann ja via DA-Wandler oder Widerstandsnetzwerk gegen entsprechend viele Portpins realisieren. Danke! Robert
mal ne andere idee: schonmal daran gedacht, ein anderes anzeigemodul (digital) zu nehmen? wäre vielleicht am einfachsten (wenn auch vielleicht nicht am billigsten...).
Hm. Sicherlich wäre das am einfachsten. Unter Umständen auch am billigsten. Aber es ist ja nicht Sinn der Sache sich nen schickeren Tacho einzubauen um dann dessen Tankanzeige nicht zu nutzen. Also, ich bitte weiterhin um Vorschläge. Gruß Robert
hmm, da haste wahr. weißt du denn, wie genau die tankanzeige funktioniert? vielleicht hat die einfach auch nen spannungsteiler am zu messenden widerstand und misst tatsächlich ne spannung. dann könntest du einfach den spannungsteiler umgehen.
Wenn ein µC dazwischen ist, dann kann der doch Änderungen am Geber ausfiltern. Also beispielsweise jede Sekunde messen, Mittelwert bilden und alle 10 sek. den Mittelwert über die Relais ausgeben. Was die Anzahl der Schaltspiele betrifft, da meine ich das Kammrelais usw. auf ca. 1.000.000 Schaltspiele und Reedrelais sogar auf noch mehr Schaltvorgänge kommen. Ausserdem werden an den Kontakten ja keine Funken gezogen. Siegfried
@Jonas: Mit dem Spannungsteiler geht normalerweise nicht da das eine linear und das andere halt eben nicht so linear ist.
Hi C nur kurz, bin gerade erst nach Hause gekommen, ich glaube ich habe eine Lösung für Dein Problem, vorrausgesetzt, daß an dem Widerstand, den Du simulieren willst weniger als 5 V anliegen. Kostet warscheinlich alles in allem um die 10-20 Euro, aber sollte gehen. Habe jetzt keine Lust das zu schreiben, wenn Du das Problem noch hast erreichst Du mich im ICQ, oder zu Hause :-)
