Hallo zusammen, folgende Ausgangssituation: Ich habe eine Rechteckspannung Low = -15V, High = +15V, f = 250kHz. Nun brauche ich aber TTL-Pegel für den µC. Welche ist die einfachste Möglichkeit, um das Signal umzuwandeln? Gruß Nils
Nils P. schrieb: > Hallo zusammen, > > folgende Ausgangssituation: Ich habe eine Rechteckspannung Low = -15V, > High = +15V, f = 250kHz. Nun brauche ich aber TTL-Pegel für den µC. > Welche ist die einfachste Möglichkeit, um das Signal umzuwandeln? > > Gruß Nils Gehört schon fast ins µC-Forum. Wie wichtig ist die Amplituden- und Zeitinformation? (Phase?) Ich würde sagen, Kondensator, zwei Dioden, dann an einen Schmitt-Trigger-Eingang eines µC. -- Chris
Mit einem Widerstandsnetzwerk ginge es so: 30kΩ vom ±15V-Eingang zum µC-Eingang 10kΩ von +5V zum µC-Eingang 15kΩ vom µC-Eingang nach GND
Yalu X. schrieb: > Mit einem Widerstandsnetzwerk ginge es so: > > 30kΩ vom ±15V-Eingang zum µC-Eingang > 10kΩ von +5V zum µC-Eingang > 15kΩ vom µC-Eingang nach GND Das ist wirklich einfach und es funktioniert wunderbar, danke sehr!!!
Yalu X. schrieb: > Mit einem Widerstandsnetzwerk ginge es so: > > 30kΩ vom ±15V-Eingang zum µC-Eingang > 10kΩ von +5V zum µC-Eingang > 15kΩ vom µC-Eingang nach GND @ Yalu X.: Kannst du mir vielleicht sagen, wie das Ganze berechnet wird bzw. mir irgendeine Quelle nennen? Die Schaltung brauche ich für die Projektarbeit und muss sie auch berechnen können. Danke!
Die Schaltung mit den Widerständen sieht folgendermaßen aus:
1 | 5V |
2 | | |
3 | R1 |
4 | | |
5 | Ue ———R2———Ua |
6 | | |
7 | R3 |
8 | | |
9 | 0V |
Es gibt nun zwei Fälle zu unterscheiden: 1. High-Pegel:
1 | 5V |
2 | | |
3 | R1(0V) |
4 | | |
5 | +15V———R2———5V |
6 | (10V) | |
7 | R3(5V) |
8 | | |
9 | 0V |
In Klammern steht jeweils der Spannungsabfall an den einzelnen Wider- ständen. R1 ist in diesem Fall stromlos und braucht deswegen nicht berücksichtigt zu werden. R2 und R3 bilden einen Spannungsteiler mit dem Verhältnis R2:R3 = 10V:5V = 2:1. 2. Low-Pegel:
1 | 5V |
2 | | |
3 | R1(5V) |
4 | | |
5 | -15V———R2———0V |
6 | (15V) | |
7 | R3(0V) |
8 | | |
9 | 0V |
Nun ist R3 stromlos. R2 und R1 bilden einen Spannungsteiler mit dem Verhältnis R2:R1 = 15V:5V = 3:1. Zusammenfassend muss also R3 = R2/2 und R1 = R2/3 sein. Für R2=30kΩ ergeben sich die o.g. Werte. Natürlich kann für R2 auch ein anderer Wert eingesetzt werden. Für 30kΩ (oder auch 3kΩ) passen die drei Widerstände schön in die E24-Reihe.
Sowas nennt sich ganz einfach Spannungsteiler, in der Anwendung als Levelshifter bzw. Pegelwandler.
