Hallo Ich würde gerne wissen, ob ich statt dem Xilinx XC2s 30-5 TQ 144 auch den http://www.reichelt.de/?ARTICLE=70655;PROVID=2028 nehmen kann?
Nein, weil Spartan 2 /= Spartan 3. Ausser dem Gehäuse passt da nichts zusammen. Aber dann könntest du genausogut ein CPLD mit 144 Pins verwenden...
Ich brauch aber für den Nachbau von der Matrix von Falk den Xilinx XC2S-5 TQ...bin verzweifelt...Hab schon Xilinx direkt angeschrieben....
http://webapps.nuhorizons.com/storefront/PartSearch.do Nach xc2s30-5tq suchen. Die haben noch 22 Stück ;-)
Lustig... 100$ Minimum einkaufswert....Wer will mitbestellen????? @Falk Wenn es nicht genau DIE Fpga´s sind, kann man dann das Projekt vergessen?? Sollte man sich ein paar auf "Vorrat" bestellen? gehen die mal "kaputt"??
Reichelt hat den XC2S 100-5 TQ144 http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=2;GROUPID=2955;ARTICLE=58399 Sollte das nicht das selbe Pinout sein, nur mit mehr Logik? Das Binärfile für den 30er kannst du aber nicht(?) benutzen, d.h. du müsstest den VHDL oder Verilog neu übersetzen.
@ fg iohmöi (Gast) >Reichelt hat den XC2S 100-5 TQ144 >http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=2;GROUPID=295... >Sollte das nicht das selbe Pinout sein, nur mit mehr Logik? Das >Binärfile für den 30er kannst du aber nicht(?) benutzen, d.h. du >müsstest den VHDL oder Verilog neu übersetzen. Könnte man machen. Dann muss man aber zwei EEPROM übereinanderlöten, um die Konfigurationsdaten zu speichern. Ist ein passabler Workaround. MFG Falk
Falk Brunner schrieb: > http://webapps.nuhorizons.com/storefront/PartSearch.do > > Nach xc2s30-5tq suchen. Die haben noch 22 Stück ;-) oder http://darisusgmbh.de/shop/index.php?cat=c2482_SPARTAN-II.html
http://darisusgmbh.de/shop/product_info.php?info=p10017_XC2S30-5TQG144C-----972LogC-30KSysGa-92I-O-TQFP144.html&XTCsid=f5df9588eedf7b230e622de7a6aba620 Der hier? Der Heißt ja XC2S30-5TQG144C (die Buchstaben "G" und "C" stören nicht??) Wenn das der gleiche ist, dann bestell ich den.....Issers?? Es grüßt Michael
@ Michael "t" (drecksack) >http://darisusgmbh.de/shop/product_info.php?info=p... >Der hier? Ja, der passt. >Der Heißt ja XC2S30-5TQG144C (die Buchstaben "G" und "C" stören >nicht??) G = Green = RohS C = Comercial = 0..70C Temperaturbereich. >Wenn das der gleiche ist, dann bestell ich den.....Issers?? Nu. ;-) MfG Falk
>>Reichelt hat den XC2S 100-5 TQ144 > Könnte man machen. Dann muss man aber zwei EEPROM übereinanderlöten, um > die Konfigurationsdaten zu speichern. Ist ein passabler Workaround. Gibts nicht auch komprimierte Binärdateien? Kann aber sein dass das erst der Spartan 3 hat. Dann werden Binärdateien von großen Bausteinen die nur wenig genutzt sind auch relativ klein.
@ fg iohmöi (Gast) >Gibts nicht auch komprimierte Binärdateien? Ja, gibt es. Hab ich probiert, mit dem nächstgrößeren 50er FPGA. Dabei schrumpft die *.bit Datei von 69kB auf 67kB, der EEPROM hat nur 64kB :-( Die Kompression ist lausig, weil sehr einfach. Lohnt sich nicht. MFG Falk
