Hallo, ich möchte eine Pumpenansteuerung mittels einem High-Side und Low-Side Driver realisieren. Da ich das ganze zweimal auf der Schaltung brauche, suche ich nach einem IC der jeweils 2 LS bzw. HS Schalter integriert hat. HS habe ich schon einen passenden gefunden: VND600SP-E von ST! Ich finde aber keinen äquivalenten LS-Driver mit ähnlichen Parametern... (Ilim~25A, Active-clamping~50V,...)??? Kann mir da jemand weiterhelfen? lg mille
High- und Low-Side-Treiber für eine Pumpensteuerung? Willst Du einen Frequenzumrichter bauen, oder was soll mir die Glaskugel über Deine Anwendung verraten??? Pumpen schaltet man, soweit mir bekannt ist, üblicherweise über ein Relais lediglich EIN oder AUS. Wenns sein muß auch via Solid-State-Relais, weil verschleißärmer, da keine beweglichen Teile und keine mechanischen Kontakte. Geht es hier übrigens um eine Pumpe mit AC- oder DC-Motor?
