Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Zähler
von Elene Trost (Gast)
Hallo Leute,
ich bin ziemlich neu auf dem Gebiet und nach langer suche im mehreren
Foren nun auch noch ziemlich verwirt! Ich möchte mit hilfe eines
At90s2313, einen Zähler bauen der mir bei 44 Impulsen einen Interrupt
auslöst, die impulse kommen in keinen zeitgleichen abständen. Wäre echt
super wenn mir jemand ein sourcecode beispiel mit ner kleinen
Beschreibung machen könnte.
Mfg Elene
von Martin Götzenberger (Gast)
Hallo!
ist doch eigentlich ganz einfach:
Timer/Counter prescaler auf externe Quelle, Interrupt bei Überlauf, und
mit 256-44 vorladen. Nach der 44. Flanke kommt der Interrupt..
servus,
Martin
Hallo, danke für deine schnelle antwort, aber für einen ders noch nie
gemacht hat is das leider nicht ganz zu verstehen. hättest du evt ein
prog. beispiel in assembler??
Mfg Elena
von Jens123 (Gast)
Hallo erstmal lesen -> http://www.mikrocontroller.net/tutorial/
Dann solltest Du anfanngen das ganze mal umzusetzen
wenn du nun ernsthaft weitermachen willst ok
ansonnsten solltest du evtl. einen 8bit zaehler nutzen, den du auf 44
einstellst ist billiger und einfacher
Gruss Jens
von Martö (Gast)
Sind wir der Wurlizer oder was?
Mach das selber!
Martö
