Hallo @ all Bei meiner 1. Spartan 3 Platine habe ich 3 Spannungsregler verwendet (3,3V 2,5V und 1,2V) Dies nimmt recht viel Platz weg und kostet auch recht viel Geld. Da ja einige Hersteller IC für die Spannungsversorgung eines FPGAs herstellen wollte ich mal fragen was Ihr so empfehlen könnt.
Da wir im Normalfall auch noch mehr als einen FPGA an den Spannungen haben, setzen wir sehr gerne die µModule von LT ein. Also LTM46xx. Klappt seht gut, sind aber bissl schwierig beim Löten. Ansonsten haben wir auch schon den LTC3407 genommen für 2 der benötigten Spannungen.
Ich habe früher LDOs (Linear Regulators) von National Semiconductors verwendet. Warum denn den LTC3407. Erzeugt der nicht 1,5MHz Frequenzen auf der Spannungsversorgungsleitung?
Energie-Effizienz. Der FPGA ist ja nicht zum Selbstzweck da, sondern da hängt noch einiges anderes dran. Und der sitzt in einem USB Bus Powered Gerät, das muss schon effizient sein. Die LTMs sind in einem viel größeren gerät mit insgesamt 8 Spartans und einem Virtex sowie jeder Menge analogem Zeug und 16 IDT FIFOs. Da sind die Dinger unschlagbar, was Platz/Leistung/Effizienz angeht.
Hi, Auch wir setzten den LTC3407 (2,5V & 1,2V) ein. Dieser versorgt sich aus einem 3,3V Kreis an dem noch diverse andere Sachen "klemmen", der bei uns meist ein ST1S10 ist. Wir benutzen den, da der mit ich meine 3A relativ viel Strom liefern könnte, eine kleine Induktivität hat (meine 2-3µ) und dadurch das er ein sync. Step Down mit intigrierten FETs ist auch keine externe Schottky braucht. alles in allem relativ klein und leistungsstark.
Dann werde ich mir den mal vormerken :-) Danke für die Infos.
Spartan-3A und Spartan-6 kann auch nur mit 3.3V und 1.2 Volt betrieben werden. Das spart schon mal eine Spannung (falls man sie nicht anderswo braucht). Als Wandler sind auch die Emerson LDO03 oder National LMZ Module interessant...
