Sooo ... nachdem ich es ja geschafft habe, meinen 90S8515 mit einem externen quarz zu betrieben, suche ich nun nach einer günstigeren Alternative (für den Quarz) .. Ich habe irgendwas von Kristallen gehört ... aber ehrlich gesagt .. ich kenne mich damit zu wenig aus ... Was könnte ich denn als günstigere Alternative für einen 4MHz Quarz nehmen. Das Ding hat mich nämlich 4 gekostet und ich finde dass das doch recht viel ist ... Noch eine Alternative wäre irgendwas schwingendes (RC) .. Wie genau die Frequenz eingehalten wird ist eigentlich egal ... wenns nicht grade statt 4 MHz nur noch 3 sind, ists auch kein Schaden :)
Nachtrag: * Bei Conrad und Reichelt habe ich mich totgesucht, aber nichts derartiges gefunden ... Werde jetzt wohl noch die Kataloge der beiden durchwühlen ...
ahh .. der hardware - katalog vom reichelt bringts :) Keramik Resonator - 4 MHz, 0.32 bzw: Standardqurz: 4 MHz (HC18) 0.35 könnte ich diese verwenden ?
Aber wo bitte hast du EUR 4,00 für einen Quarz bezahlt ? Man sollte sich rechtliche Schritte gegen diesen Händler überlegen, daß ist ja Wucher :)
tjo . .das ist eben ein Laden hier in der Nähe (Wien Stadt) ... Beide Conrad(e) ;) sind leider etwas weit ausserhalb (45 min etwa mit den öffentlichen) ... ich schau jetzt grad auch noch www.distrelec.at und www.rs-components.at durch, denn die Mindestbestellmenge von 100 ins Ausland bei Reichelt wäre für diese Bestellung wohl etwas übertrieben .. :)
Du meinst vielleicht Keramik-Resonatoren, z.B. von Murata. Aber 4 Eur für einen Quarz?? ist ein bisschen viel zu viel. In alten Fernsehern findest Du immer 4,19 MHz-Farbträger-Quarze - kostenlos am Wertstoffhof. Die modernen µC haben einen internen (digital abgleichbaren) RC-Oszillator. Oder Du baust halt anstelle des Quarzes einen R und einen C hin. Bei den PICs kannst Du dann per Fuse den Oszillator-Type auf RC einstellen. Was steht denn im Datenblatt über RC-Betrieb?
ja ja ja , "wien ist anders...", tzz, tzz...! hast du das ding bei technotronic in der zieglergasse gekauft? wohne auch in wien und finde echt scheisse, dass man hier keinen vernünftigen elektronik-laden findet... conrad ist leider deine (unsere) einzige wahl in dieser europäischen kulturstadt :(((
@emil > hast du das ding bei technotronic in der zieglergasse gekauft? Nö . .technotronic in der Laxenburger ;) aber gut getippt .. in der Zieglergasse war ich wegen einem positiven Spannungsregler (5V) (7805?) ... hatten keinen auf Lager :( @Profi Danke für den Tip ... Da müsste ich mich mal erkundigen wos denn so eine Lagerstätte bei mir in der Nähe gibt .. aber wenn ich mir die 0.35 von Reichelt ansehe, ist mir das glaube ich den Aufwand nicht wert (zumal das ja kein Riesen - Projekt ist, was ich mache). Und ja - Keramik Resonatoren waren das, was ich gesucht habe .. frag mich bitte nicht wie ich auf den Begriff Kristall kam (ka, ok .. Quarz ... ) der AVR mit dem arbeite hat leider keinen internen Oszillator, das mit den FuseBits und RC muss ich mir mal anschauen .. aber aufgefallen wäre mir derartiges noch nicht :( ..
ok .. jetzt bin ich endgültig verwirrt ... ich dachte immer der 90s8515 hätte keinen (finde im datenblatt nix dazu, nur eben über ansteuerung durch externen Quarz) hingegen der atmega8515 hat einen ... Liege ich wirklich falsch ? bin ich blind ?
Also im Datasheet des AT90S8515 steht ganz auf der ersten Seite folgendes (bleh. da kann man nicht rauskopieren, muss ich abtippen;) Programmable Watchdog Timer with On-Chip Oscillator
jo .. aber hat ein watchdog timer nicht immer einen internen Oszillator ? der ist dann doch nur für den watchdog selbst zuständig .. oda ?
Das heisst jedoch nicht, dass der prozessor auch mit dem RC- Oszillator des Watchdogs laufen kann.
Ach so, gut. Dann entschuldige ich mich fuer meine Missinterpretation des Datenblattes. :) Tut leid! Gruss.
also wenn ich das prinzip des watchdogs richtig verstanden habe, so ist dieser eine art 2te instanz .. läuft immer mit (zählt rauf) und wenn dann ein Overflow auftritt, macht er einen reset der cpu, weil er denkt, dass da was hängt ... daher muss man ihn doch auch immer wieder zurücksetzen ..
Ich bin beim ersten Durchsehen auch dem Eindruck unterlegen, er hätte
einen internen Oszillator ... aber irgendwer hier im Forum hat mich
dann eh gleich mal aufgeklärt :)
ich glaube 8515 hat doch einen internen oszillator, du musst natürlich R+C extern beschalten; es gibt eine app. note von atmel auf deren web site; da bin ich mir ziemlich sicher, weil ich damals einen 90s4433 mit rc glied und ohne quarz betrieben habe, nur es ist schon lange her... aber ich habe es laut app. note gemacht
Hallo, er hat keinen. Datenblatt Seite 6: Crystal, ceramic, external Source. Grüße, André
Hi er hat schon einen internen Oszillator. Das frequenzbestimmende Bauteil muß aber extern angeschlossen werden. Matthias
Hi, das ist Haarspalterei ;-) Sicher hat er einen Oszillator, aber der kann halt nur Quarz, Resonatoren und externen Takt ab. Vielleicht kann man den (wie emil meint) tatsächlich mir RC füttern. Aber ob das noch der Spec entspricht ist was anderes. Grüße, André
ok .. ist mir egal ;) .. die Keramik Resonatoren sind nicht allzu teuer -> ich werd mir ein paar gönnen :) Danke für eure Mühen :)
