Hallo zusammen, ich suche ein DC-Steckernetzteil, primär 220-230V AC, mit "Schukostecker" bei dem der Schutzkontakt mit der Sekundärmasse verbunden ist. Sollte 11V - max. 13Volt haben, Strom 0,8A bis ca. 1,2A, z.B. 12V/0,8A. Stecker der DC-Seite ist zweitrangig Danke für eure Angebote schreibt Andreas
Mario, auf was beziehen sich deine 3 Fragezeichen. Falls auf meine Anfrage, hätte auch 1 genügt.
ist doch echt sche... egal wieviel fragezeichen ich mach das immer so. Antwort???
Danke für die freundliche Antwort. Ich habe hier etwas das nur mit einem Netzteil dieser Art funktioniert. Das vorhandene ist defekt und mit einem anderen funktioniert es nicht.
Ja, das setzt aber eins mit Schukostecker "mit" Schutzkontakt voraus. Wenn jemand eins hat würde das auch gehen.
http://www.weso24.de/V2/SundNET/Netzteil-12V-1/homepage_artdesc-11300-0-10001-ARTICLE-0-1/Netzteil-12V-1.html das Bild ist be..scheiden oder als Workaround ein PC Netzteil
Tja Sebastian, das würde vermutlich das richtige sein, aber die liefern nur an gewerbliche Kunden. Ein PC Netzteil ist leider zu groß dimensioniert.
http://www.reichelt.de/?;ACTION=2;LA=2;GROUPID=3357;SID=281kHqhawQARwAACP4jGwa253e7e180828568efa0706918db8e9d Netzteil fehlt noch :-)
schon mal bei Pollin nachgeschaut? Die ham ja meist diverseste Netzteile dort.
Andreas M. schrieb: > Tja Sebastian, das würde vermutlich das richtige sein, aber die liefern > nur an gewerbliche Kunden. Ein PC Netzteil ist leider zu groß > dimensioniert. Mist, hab ich nicht geschaut http://www.xn--netzgerteshop-hfb.com/index.html?netzteil_netzteil_18v.htm im letzten Drittel der Seite, Artikel Nr. 93-808-01106 ist jetzt mein letzter Versuch, scheint schwierig zu sein... oder ein http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=2;GROUPID=597;ARTICLE=35113;SID=32xBh@6qwQASAAABhoK9c2eb2dcac3450b038e4617541681e72b8 und den Vorschlag von MaWin Edit: der erste Link funktioniert so nicht, nimm http://www.netzgeraet.de/ und hangel dich durch zu Steckernetzteil/12V usw.
Sebastian, danke für deine Mühe. Sollte schon Steckernetzteilgröße haben. Falls sich nichts ergibt, werde ich mal so ein Reicheltgehäuse versuchen sinnvoll zu füllen.
schein ja mächtig geheim alles zu sein darf man erfahren für was das ist???
Andreas M. schrieb: > Tja Sebastian, das würde vermutlich das richtige sein, aber die liefern > nur an gewerbliche Kunden. Ein PC Netzteil ist leider zu groß > dimensioniert. Dieser hier freut sich auch über Einzelstückabnahme: Beitrag "[V] Leergehäuse Steckernetzteil"
> ist doch echt sche... egal wieviel fragezeichen ich mach das immer so. > Antwort??? Die Anzahl der Fragezeichen ist proportional der eigenen Blödheit. Noch schlimmer wird es, wenn noch Geplenke dazu kommt.
wofür wird der Schutzkontakt auf die Sekundärmasse geklemmt?. Schutzisoliert ist das dann nicht mehr.
Mario K. schrieb: > schein ja mächtig geheim alles zu sein darf man erfahren für was das > ist??? War klar, dass da wieder jemand kommt, der unbedingt alles wissen muss... Vom fraglichen Gerät inklusive Pläne, Datenblättern am besten bis hin zum Lebenslauf des Fragestellers... Teilweise kann ich das ja Verstehen, aber hier ist die Fragestellung doch offensichtlich und nicht falsch zu interpretieren?!
