Ich hab da mal ein seltsames Problem. Wenn ich meinen Atmel Mega8 über rs232 an meinen Rechner mit WinXP anschließe erhalte ich nur wirre Zeichen auf dem Monitor. Die Baudrate und die weiteren Parameter stimmen mit den compilierten Einstellungen überein. Muß ich da noch irgendwo irgenwas einstellen? Sicher kann mir hieer jemand einen Tipp geben.
mit 80%-iger Wahrscheinlichkeit läuft der Mega mit internem Oszillator. Kontrollier mal die Fusebits. Als ersten Test könntest du auch den Quarz auslöten, wenn immer noch Zeichen kommen liegt obiger Fehler vor. Eine andere Möglichkeit wäre die Baudrate auf 1MHz (intern) umzurechnen und die Einstellungen vom Terminal verändern. grüsse leo9
dann sind nochmal ca 8% wahrschenlichkeit zu lange/ schlechte kabel neben irgendwelchen 1a störquellen
Sieht deine Initialisierung so aus ? // UART initialization // Communication Parameters: 8 Data, 1 Stop, No Parity // UART Receiver: On // UART Transmitter: On // UART Baud rate: 9600 UCR=0x98; UBRR=0x19; ACSR=0x80; UDR = 'S'; //'S' zum Terminalprogramm SG Josef
Richtig, der Mega läuft mit internem Takt. Der Takt ist auf 1 MHz eingestellt. Ich habe im Source ( BascomAVR ) die Taktrate richtig angegeben Das sieht dann so aus $crystal = 1000000 $baud = 9600 sollte angeblich so funktionieren es sind scheinbar immer die gleichen Zeichen.
immer die gleichen Zeichen, obwohl er eigentlich immer andere ZEichen senden sollte? Lad dir mal ein Terminalprogramm runter, wo du auch die empfangenen Werte siehst, nicht nur das ASCII Zeichen dazu (z.B. http://bray.velenje.cx/avr/terminal/ ). Und sag dann mal, welche Werte emmpfangen werden ... und was der µC eigentlich senden sollte. mfG aleX
> Ich habe im Source ( BascomAVR ) die Taktrate richtig angegeben > Das sieht dann so aus > $crystal = 1000000 > $baud = 9600 > sollte angeblich so funktionieren Du kannst in deinen Sourcen so viel einstellen wie du willst. Wenn die Fuses falsch gesetzt sind, gehts nicht.
also wie das mit dem Monitorprogramm aussieht kommen bei Hex-Darstellung haufenweise Nullen und ab und zu mal ein Zeichen. Ich tippe die Baudrate stimmt nicht und Thorsten hat mal wieder recht, die hab ich natürlich noch nicht angepasst.
Ihr seid einfach Spitze !!! Danke für die Tipps. Ich habe das Problem gelöst. Habe mir das Kapitel mit den Fusebits in der Mega8 Doku nochmal richtig durchgelesen. ( sollte man eigentlich gleich machen ) Habe CK von no delay auf 4ms delay umgestellt und schon klappts. mit 9600 Baud sauber und fehlerfrei in beide Richtungen. Jetzt brauch ich wenigstens nicht mehr mit LCD zu arbeiten und kann mein nächstes Projekt mit CAN-Bus in Angriff nehmen. Da werde ich bestimmt wieder einige Probleme haben
