Guten Morgen zusammen, ich habe hier folgenden Stromwandler liegen: http://www.cy-sensors.com/CYCS11-xnS3.pdf Diesen gibt es in mehreren Ausführungen, meine ist die Folgende: Ausgangssignal: 4-20mA DC, Versorgungsspannung: 24V, Messbereich 100A. Nun ist mir bekannt, dass ja Stromsensoren nie im Leerlauf betrieben werden dürfen. Folglich müssen sie dann ja ausgangsseitig kurzgeschlossen werden. Gilt dies auch für obigen Stromsensor? Dieser besitzt ja, so nehme ich an, noch eine interne Signalaufbereitung damit das Ausgangssignal auf die 4-20mA kommt. Weiß jemand weiter? Vielen Dank, christian
Wie wertest du denn das Ausgangssignal aus? Bei mir hängt immer ein definierter Widerstand dran an dem ich dann den Spannungsabfall messe, im Leerlauf hab ich die so nie. Also, erst Messwiderstand anschließen und dann Betriebsspannungsversorgung an den Sensor ran und du solltest keine Probleme haben.
>Nun ist mir bekannt, dass ja Stromsensoren nie im Leerlauf betrieben >werden dürfen. Folglich Das gilt fuer Wandlertrafos. Sensoren mit nachgeschalteter Elektronik --> Datenblatt. Gast
Christian H. schrieb: > Nun ist mir bekannt, dass ja Stromsensoren nie im Leerlauf betrieben > > werden dürfen. Folglich > > müssen sie dann ja ausgangsseitig kurzgeschlossen werden. > > > > Gilt dies auch für obigen Stromsensor? Nein, Leerlauf hier problemlos.
Der Sensor hängt an einer WAGO SPS (750-841) und liegt dort auf einem analog Modul auf, mit welchem ich den Strom messen kann. Das analog Modul hat ja einen definierten Eingangswiderstand. Ich bin mir allerdings nicht sicher was passiert wenn die WAGO SPS keine Betriebssspannung und somit auch das analog Modul keine Betriebsspannung hat. Eigentlich müsste ja der Eingangswiderstand immer noch vorhanden sein. Habe nur die Befürchtung, dass ich mir eventl. dadurch den Stromwandler oder gar das analog Modul kaputt schiese. Zum einfach mal ausprobieren ist das Zeug zu teuer. Ein Datenblatt, genauer eine Bedienungsanleitungen habe ich zu dem Sensor noch auf der Homepage von Chen Yang gefunden. Im Punkt 2.4 wird etwas dazu gesagt, leider aber, so wie ich finde, etwas unklar. http://www.cy-sensors.com/CY-Warranty.pdf christian
hi, ...not higher than 250Ω. -> Bürde max. 250 Ohm. Im Regelfall ist die Bürde bei einem 4-20mA Output 50 Ohm. Bei unseren (Stromzangen)-Wandlern darf man Bürden von 0 - 750 Ohm bei Versorgung 24V oder 0 - 375 Ohm bei 12V verwenden. After a transducer is powered on its output load resistance is not allowed to be <<2kΩ and a short circuit output is not allowed. Das kann sich eigentlich nur auf den Spannungs-Output beziehen, einen Anschlusswiderstand kleiner 2K mögen die halt nicht, Kurzschluss verbietet sich von alleine, sollte so ein Ding aber dauernd wegstecken können. Naja, die Chinamänner lernen schon noch, wie das richtig geht. Grüssens, harry
Harry Up schrieb: > After a transducer is powered on its output load resistance is not > allowed to be <<2kΩ and a short circuit output is not allowed. > > Das kann sich eigentlich nur auf den Spannungs-Output beziehen, einen > Anschlusswiderstand kleiner 2K mögen die halt nicht, Kurzschluss > verbietet sich von alleine, sollte so ein Ding aber dauernd wegstecken > können. So habe ich das auch vertanden. Trotzdem finde ich die Formulierung etwas unklar. christian
Hallo, Was ist ein Wandlertrafos? Ich habe zwar bei Google gesehen, dass es die zu kaufen gibt aber leider keine Beschreibung gefunden was Wandlertrafos gegenüber "normalen" Trafos auszeichnet. Mit freundlichen Grüßen Guido
