Moins. Für eine Temepraturregelung habe ich einen Newport Omega Temperaturregler, SSR und einen Rohrheizkörper (350W, 230V) im Einsatz. In unmittelbarer Nähe zum Rohrheizkörper befindet sich eine Leiterplatte mit Schaltungen zur Sensoraufbereitung und 16bit ADC und DSP zur Mittlung von Kommunikation (RS232) mit PC. Ich denke, dass es nicht schadet, wenn der Rohrheizkörper von der Leiterplatte "geschützt" wird. Nur wie? Filter, Drossel wo platziere ich ggf. so etwas? Das Relay hat keinen Snubber, da Heizung ohmsche Last. Gruß Marcusius
Aber im Internet und in der Literatur finde ich den Hinweis, dass ein Snubber nur bei induktiver Last erforderlich ist. Was ist denn nun richtig? Ich kann einen einsetzen kein Problem. Kommen denn signifikante Störungen auf vom SSR oder nur von der Heizung?
Marcusius schrieb: > Aber im Internet und in der Literatur finde ich den Hinweis, dass ein > Snubber nur bei induktiver Last erforderlich ist. Was ist denn nun > richtig? Ein Sicherheitsgurt schützt nur bei einem Unfall, habe ich im Internet als Hinweis gefunden. Soll ich den Gurt auch auf sonstigen Fahrten anlegen? Was ist nun richtig? > Ich kann einen einsetzen kein Problem. JA DANN MACH ES. JETZT! > Kommen denn signifikante > Störungen auf vom SSR oder nur von der Heizung? sowie > Ich denke, dass es nicht schadet, wenn der Rohrheizkörper von der > Leiterplatte "geschützt" wird. Machst Du es nur prophylaktisch diskutieren oder willst Du erst aufbauen und danach messen?
Gut, gut Snubber rein. > Machst Du es nur prophylaktisch diskutieren oder willst Du erst aufbauen > und danach messen? Das ist so ein symbiotischer Vorgang. ;-)
Ist es denn ein SSR mit Nullspannungsdetektor oder eines ohne? Bei den mir vorliegenden Schaltungen mit SSR mit Nullspannungsdetektor gab es noch nie eine Störung. Da beide Typen pin- und formkompatibel sind, wäre ein Austausch des SSR das kleinste Übel. Es gibt auch SSR mit Nulspannungsdetektor und Snubber. Donnerwetter!
Meiner hier hat einen Nullspannungsdetektor. Ich hab mir erstmal Bauteile bestellt um den Snubber zu realisieren. Dann sehe ich weiter. Danke für die Infos.
