Hi zusammen, ich habe mir bei ebay ein kleines FPGA Entwicklungsboard gekauft. Leider ist es recht bescheiden bestückt. Jetzt würde ich gerne (das Ding hat eine Breite Steckerleiste) ein paar LED anschließen. Ich habe mal gemessen, es liegen 3.3V Signalpegel auf der Leitung. Kann ich LEDs einfach so dranhängen, wenn ja was für einen Widerstände müsste man nehmen? Marion
Immer wieder erstaunlich, dass sich Leute mit komplexen Dingen, wie z.B. FPGAs abgeben wollen, aber von den absoluten Grundlagen der Elektrotechnik keine Ahung haben.. Aber gut, dass du nicht nur einen LED-Widerstandsrechner bedienen kannst, sondern auch weisst, WIE man sowas berechnet, hier die kurze Erklärung: Das Ohmsche Gesetz ist dir hoffentlich bekannt. Zuerst legst du fest, welcher Strom durch die LED fließen soll. Typischerweise kommt man mit 3mA ganz gut zurecht. Genauere Werte findest du aber im Datenblatt der LED. Nun benötigst du die Durchlassspannung der LED. Diese ist abhängig von der Farbe der LED. Aber nehmen wir hier einfach mal 2,3V an. Von den 3,3V fallen also 2,3 an der LED ab und der Rest (1V) am Vorwiderstand. Da ein Strom von 3mA fließen soll, muss dieser also am Widerstand einen Spannungsabfall von 1V erzeugen. Mit R = U/I = 1V/3mA = 333 Ohm hast du deinen Widerstand bestimmt. (330 Ohm)
> Zuerst legst du fest, welcher Strom durch die LED fließen soll..... > ... Mit R = U/I = 1V/3mA = 333 Ohm hast du deinen Widerstand bestimmt. Zuvor jedoch ... ... solltest du nachsehen, ob dein FPGA alle die LEDs, die du anschliessen willst auch wirklich alle gleichzeitig treiben kann. Und dann solltest du dir im klaren sein, dass an diesen LED-Pins u.U. keine vernünftigen Logikpegel mehr auftreten, weil die Last zu groß ist.
> Das ließe sich ja alles durch einen Buffer dazwischen beheben... Schon, oder mit einem Transistor, oder sonst einem Treiber, oder wasauchimmer. Aber die eigentliche Frage war: >>>> Kann ich LEDs einfach so dranhängen,...
