Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik VDDD und VDDA decoupling
von Sascha W. (bucky2k)
der BMP085 Drucksensor von Bosch hat getrennte Eingänge für VDDD und
VDDA, also für den digitalen und den analogen Teil des Chips.
Da ich die höchste Genauigkeit in Bezug auf Höhenauflösung herausholen
möchte (<20cm), nehme ich an, dass eine Trennung dieser
Versorgungsspannungen mir den Noise auf dem Signal verringert?!
Sollte diese Annahme richtig sein, wie trenne ich diese beiden am besten
voneinander? Die Schaltung soll letztlich von drei AAA Akkus/Batterien
betrieben werden.
1) Zwei getrennte Spannungsregler für VDDA und VDDD
1) Eine Spannungsversorgung für alle VDDD und mittels
Kondensator-Induktivität-Kondensator an VDDA? Wie lege ich letzteres
aus?
Gruß und Danke im Voraus,
Bucky
von Knut B. (Firma: TravelRec.) (travelrec) Benutzerseite
Was sagt denn das Datenblatt über die Beschaltung der beiden Anschlüsse?
Da muß es doch irgendwo eine Bemerkung oder eine Skizze geben. Meist
erreicht man das Optimum, wenn man sich an die Datenblätter oder
Application Notes hält. Es gibt da keinen allgemeingültigen Grundsatz.
Leider heißt es da nur, das wenn man die Versorgungen getrennt
bereitstellt, beide gegen Masse mit 100nF entkoppelt werden sollen,
statt nur einmal gemeinsam. Es gibt aber keinen Hinweis daruaf, das
diese Trennung zur Verbesserung der Performance oder ähnlichem
vorgenommen werden sollte.
Da ich vermutlich auch einen WSN802G W-Lan Chip einsetzen werde, plane
ich nun diesen direkt per Batterie zu versorgen, die von diesem
generierte und extern bereitgestellte Versorgung von 3,3V/max. 50mA für
meinen Atmel und meine beiden BMP085 nutze und den Analogen Eingang des
BMP085 mittels C-L-C entkopple. Sofern ich denn herausfinde wie ich
diese Entkopplung vernünftig auslege^^.
Wichtig ist immer nur, das die Puffer-Cs sehr nahe am Chip anzusiedeln
sind. Auf der Platine hält man räumlich alle analogen Bestandteile eines
Funktionsblocks von allen digitalen Bestandteilen fern, ebenso die
Bestandteile anderer Funktionsblöcke. Jeder Funktionsblock erhält eine
separate Spannungsversorgung von einem gemeinsamen Versorgungspunkt, der
sich am Hauptspannungsregler befindet. Idealerweise.
von faustian (Gast)
Ob es Sinn macht den Digitalteil zu verdrosseln/ zu verperlen, wenn man
beide (mit getrennten Cs direkt am Pin) aus einer Quelle versorgt?
Wahrscheinlich....
von Schrotty (Gast)
Ich würde die beiden durch einen kleinen SMD Ferrit entkoppeln.
