Hallo! Ich brauche einen Highside Switch, weil ich 12V schalten muss. Habe deswegen einen P Mosfet gewählt, dieser wird von einem N Mosfet geschaltet und dieser wiederum vom µC. Funktioniert das so wie ich das gezeichnet habe? Oder muss ich etwas ändern? Didi
ja - geht so. Und wenn nicht schnell geschaltet werden soll, sind die doch schon recht hochohmigen R's noch ok. Die Frage ist nur, ob der 2N7002 auch sicher bei 3,3V schaltet. Hab' jetzt nicht ins DB geschaut.
Hallo! danke einmal fürs drüber schaun, werde dann den R105 weglassen, und der 2N7002T wird wahrscheinlich durch den BSS138 ersetzt, der schaltet schon bei 1,5 V durch. der aus obiger schaltung soll laut datenblatt bei 2,5 V durchschalten. Und ich habe vergessen zu sagen, dass nicht schnell geschaltet wird, es soll nur statisch ein/aus geschaltet werden didi
didi schrieb: > es > soll nur statisch ein/aus geschaltet werden Die Frage ist halt nur wie schnell ein- oder ausgeschaltet werden soll. 10 s Zeit lassen dafür oder doch nur 10 ns Zeit dafür ;). Und wenn der P-Kanal die 12V verträgt, dann den besagte R weglassen. ;)
Hallo! also schnell, nunja, wie schnell ist schnell, das hat jeder anderes empfinden, indem ich damit Glühbirnen schalte, würd ich sagen 10ns ist übertrieben, 10s untertrieben. Meint ihr dass ich den 1K widerstand kleiner machen soll oder den pull-up mit 50K? reicht es wenn ich diesen auf 10K herabsetze? didi
...rechne doch einfach mal nach: Der Pull-up legt beim Abschalten den max. Strom fest und bildet mit der Gate-Kapazität ein RC-Glied. Die Formeln dazu sind leicht zu finden und (trotz e-Funktion) kein Hexenwerk. Andererseits sollte er nicht zu niederohmig sein, denn Dein N-Schalter soll ja auch nicht überlastet werden. Wenn Du dann noch das Integral der Verlustleistung über die Schaltvorgänge hinbekommst (denk' dabei an den Einschaltstrom einer Glühlampe) und die Grenzdaten aus dem Datenblatt einhältst, hast Du schon eine recht fundierte Dimensionierung geschafft. Auch beim Umgang mit Elektronik schaden ein paar Grundkenntnisse in Physik, und Mathe nicht...
Hallo! wenn ich statt dem 50K R einen 500 Ohm R einbaue, habe ich einen strom von ca. 24mA, was der Bss138 leicht verkraftet und die Eingangskapazität des Leistungs FETs wird auch schnell geladen. stimmt das so und kann ich das so einbauen? oder soll ich lieber auf 1K gehen? didi
Hallo! ja aus dem kfz, warum? denkst du dass die Spannungsspitzen hier stören?
