Hallo, versuche verzweifelt rauszufinden welche Art von Motor in der Koralia Nano steckt. Kann das jemand anhand der Bilder der zerlegten Pumpe sagen? http://www.hydor.it/uploads/downloads/e2e2fe6f1bbdd10a95ab19b1312b9175.pdf Möchte gerne rausfinden welche Art von Schaltung von nöten ist um diese Pumpe zu reglulieren. Befürchte fast es geht nur über einen Frequenzumrichter :/ Vielen Dank im Voraus!
Peter Frosch schrieb: > > versuche verzweifelt rauszufinden welche Art von Motor in der Koralia > Nano steckt. Wie soll das nur mit Bedienungsanleitung ohne genauere Beschreibung gehen? Wird wohl vermutlich ein Spaltpolmotor drinsitzen, einfach, billig, geschmacklos. > Befürchte fast es geht nur über einen Frequenzumrichter :/ Klar. Und auch das nur in sehr begrenztem Rahmen. Oder anders gesagt, so ein Teil ist völlig ungeeignet für ein antriebsseitiges Einstellen der Fördermenge. Wenn das einfach ginge, hätte es der Hersteller selbst schon gemacht, das wäre schließlich ein zugkräftiges Verkaufsargument.
Hallo, man kann zumindest sehen der Propeller hat einen Dauermagneten und die beweglichen Teile stehen nicht unter Strom. Kenne mich so gut aus, aber hoffte das könnte zumindest ein Indiz sein für die Art des Motors. Es gibt Controller dafür, sogenannte Waveboxes - blos sind die verdammt teuer. Leider sind so ziemlich alle Dinge für Meerwasser Aquarien überteuert. Leider lässt sich die Pumpe nicht zerlegen, was auch gefährlich wäre da sie direkt an 230v hängt. Ansonten geben die Hersteller keine Infos raus, wär ja zu schön wenn man sich 400eur Produkte für viel weniger nachbauen liesen.
...da sieht man mal wieder, das Bildung auch nicht die Lösug ist. Frequenzumrichter...Waveboxes...sorry, wie soll man mit euch was anfangen. Besorg dir ein paar andere Propeller, oder schleif was vom bestehenden ab. Fertig ist das...oder drossel hydraulisch...mein Gott. Kopfschüttel!
@Claus Andy: Alter Ossi was hast Du schon wieder geraucht?! Lass es sein wenn Du mal so gar nichts sinnvolles beizutragen hast.
Wenn Du unbedingt elektonisch stellen/regeln willst(nicht hydraulisch). Wird die Pumpe mit 230V direkt betrieben? Oder hat sie ein Steckernetzteil? Für Letzteres, würde ne 20-50HZ + PWM auf Gegentaktstufe ausreichen. Bei 230/ 5 W ginge folgendes: Steckernetzeil, FU-Steller ( Timer mit endstufe ), (Konventioneller Netzteil) Trafo rückwärts.
Hallo Winfried, danke für Deine Antwort! Es handelt sich leider um eine 230V Variante. Dachte an sowas, mit blos einer Phase: http://avrs-at-leipzig.de/dokuwiki/projekte/frequenzumrichter Die Pumpen kommen aus einer Zeit in der ich dachte sämtliche elektrischen Komponenten des Beckens sind 230V, sprich ich muss sowieso einen Dimmer bauen. Damit geht es wohl in einem begrenzten Maß, allerdings nur sehr ineffektiv. Das mit dem Frequenzumrichter habe ich erst später rausgefunden, und inzwischen wird die Beleuchtung auch mit LEDS statt HCI gemacht. Denke ich aber ich werde mir 12V Pumpen besorgen, die kann ich dann einfach per PWM regeln, das geht, da gibt es gute Schaltungen im Netz. Grüße Peter
Peter Frosch schrieb: > Denke ich aber ich werde mir 12V Pumpen besorgen, die kann ich dann > einfach per PWM regeln, das geht, da gibt es gute Schaltungen im Netz. Du kannst auch 220V~ Pumpen mit PWM steuern/regeln. Das Stichwort ist 'Puls-package-modulation'. Damit werden z.B. Heizungspumpen angesteuert. Einfach einen langsamen PWM (ca. 5Hz) und als Stellglied ein nullspannungsschaltendes Solid-State-Relais wie das S202S02 (Reichelt, 3,50€).
Hallo Thilo, Danke für Deinen Beitrag, auf Anhieb konnte ich nur einen Thread von Claus Andy finden, oh Gott - und das vor dem Morgenkaffee! Werde trotzdem zu den 12V Pumpen übergehen und die 230V anderweitig verwenden. Allein schon weil mir mit 12V im Becken deutlich wohler ist! Grüße & schönen Sonntag Peter
