Jedesmal wenn ich drucken will spinnt die Magenta-Patrone! Dabei ist das die Originalpatrone (Startpatrone) und sie ist nicht leer. Beim Einsetzen geht dann die LED wieder an, der Drucker macht ein bisschen rum und gibt dann wieder das Fehler-Blinken aus. Weiß da jemand was drüber? Firmware update? Hilft nur eine neue Patrone? Gibt's da geklonte Patronen? Kann man theoretisch die Farben vertauschen? Habe versucht Kontakte zu reinigen, wiederholtes Rausnehmen/Einsetzen, Ausschalten, etc.. Manchmal hat er sie geschluckt, beim letzten Mal war nichts zu machen.
Ich würde die Patrone im Geschäft umtauschen lassen; sollte ja kein Problem sein. Wenn der Fehler dann nicht verschwindet ist wohl der Drucker defekt; in diesem Fall wäre der Drucker gegen Garantie auszutauschen.
Mhh, wie lange ist Gewährleistung? 24 Monate? Vor Langem bei Saturn gekauft. Und wie weise ich nach, dass die Patrone noch die Originalpatrone ist?
Keine Ahnung, wie lange Du Garantieanspruch hast. Naja, beweisen kannst du das natürlich nicht, aber normale Geschäfte sind eigentlich Kundenfreundlich. Im Zweifelsfall bringst Du halt den ganzen Drucker samt Patrone ins Geschäft, dann können sie selber schauen.
Hmmm, also ich tippe ehrlich gesagt auf Nicht-Orginal-Patronen ! Da is nixmehr mit Garantie! Leider =)
Hi, also ich hatte bei meinem MP780 (welcher dem PIXMA 4xxx vom Druckwerk her sehr ähnlich ist) auch eine Fehlermeldung die sowas sagte wie falsche/defekte Patrone, weiss den genauen Wortlaut nicht mehr. Hab dann rausgefunden dass es ein Übersetzungsproblem ist und eigentlich der Druckkopf gemeint war. Hab diesen gewechselt und seitdem funzt er wieder .... War allerdings schon ausserhalb der Garantie. Google einfach mal nach Typ und deiner genauen Fehlermeldung im Netz, vielleicht betrifft's auch Deinen Drucker. Gerry
