Hallo, ich höre in letzter zeit immer was von ground offset oder masse versatz wie z.b. hier http://www.mccdaq.com/pdfs/signals.pdf aber ich kan mir einfach keinen reim daraus machen, was es bedeutet. Kann mir vielleicht jemand anschaulich zeigen, was damit gemeint ist. Mal angenommen ich habe einen stromkreis wie im bild, ist dann ein ground offset einfach nur der Widerstand Roffset? Oder ist es nicht so zu verstehen? :) gruss
Zwischen den beiden GND liegt ja im Prinzip auch irgendeine Art Leitung, über die auch eine Spannung abfallen kann. Die zwei GND sitzen also nicht zwangsläufig auf dem gleichen Potential, sondern sind untereinander verschoben. Das ist zumindest das, was ich normalerweise als Masseversatz verstehe.
Sagen wir deine +12V kommen aus einer Batterie. An den Polklemmen dieser Batter misst du +12V von der positiven Klemme zur negativen Klemme, welche du nun als "Ground" definierst. Nun schließt du die eingezeichnete Lampe über jeweils 100m lange Kabel an die Batterie an. Misst du nun den Spannungsabfall über der Lampe wirst du dort keine 12V mehr messen, da über den Leitungswiderstand (bei dir z.B. R_offset) eine Spannung abgefallen ist. Sagst du nun, dass am einen Ende der Lampe +12V anliegen und du misst über der Lampe eine Spannung von 10V dann ergibt sich daraus, dass das andere Ende der Lampe bzgl. Ground ein Offset von, in diesem Fall, 2V aufweist. Bei der Lampe mag das irrelevant sein, bei manchen Analogschaltungen bzw. A/D-Wandlern kann das eine ganz erhebliche Rolle spielen. Hoffe dir damit ein bisschen geholfen zu haben. Alex
