Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik uCLinux benutzen von Programmen
von Steffe (Gast)
Mal eine Frage zu uCLinux. Wollte mir demnächst ein Developmentbord
zulegen
und das mit uClinux betreiben.  Habe mich bis jetzt noch nicht all zu
tief eingelesen deswegen die frage vielleicht etwas naive.
Wie frei ist man bei der Benutzung und Installation von Software mit
diesem Betriebssystem. Ist es möglich z.b eine mp3 player der nicht für
uClinux geschrieben ist ohne anpassung des quellcodes zum laufen zu
bringen ?
von Nils S. (kruemeltee) Benutzerseite
>bringen ?
Jein, uClinux ist ein Linux, welches fehlende Hardware (z.B. MMU/FPU)
durch software ersetzt. Wenn das jeweilige Programm die Schnittstellen
richtig benutzt, klappt das auch ohne Probleme.
Schau dir mal Projekte wie buildroot an.
von Steffe (Gast)
dass hört sich ja ganz gut an.
Gibt es eine Möglichkeit uClinux in einer emulierten Umgebung auf dem Pc
laufen zu lassen?VMware oder so etwas? hab noch nie ein OS emuliert bin
für jeden guten Ratschlag dankbar.  Als Prozessor falls bei der
Emulation hatte ich an einen ARM9 gedacht.
von Steffe (Gast)
>Emulation relevant, hatte ich an einen ARM9 gedacht.
sorry Wort vergessen.
von Mark .. (mork)
Wenn Du einen ARM9 hast kannst Du gleich ein "normales" Linux nehmen,
dann stehen Dir auch mehr Anwendungen offen.
MfG Mark
von Steffe (Gast)
http://www.friendlyarm.net/products/mini2440
ich habe an diese Board gedacht.
Zwei gründe warum ich uClinux nehmen will.
1. ich möchte fitter werden in embedded Umgebungen und ein normales
linux ist dann vielleicht nicht die richtige Wahl.
2. uClinux wird von dem Anbieter unterstützt
für Gegenargumente bin ich offen.
Wie sieht es mit der Emulation aus gibt es da Möglichkeiten ?
Linux ist Linux. uClinux ist für extrem schwachbrüstige Boards.
Ich habe das mini2440 und den "normalen" ARM-Kernel drauf, die Toolchain
linkt gegen die glibc, das ist auch sehr schmal und trotzdem embedded ;)
Auf dem mini2400 ist kein uClinux. Ich habe hier mit einem Wiki
Artikel dazu angefangen, ist schon einiges da. Kannste dir ja mal
ansehen.
http://www.mikrocontroller.net/articles/Mini2440
Damit funktioniert einiges, uClinux ist für andere Sachen. Ich habe hier
ein Eigenbau-486er-Platinchen mit 2MB Flash, da rennt ein uClinux drauf.
von Mark .. (mork)
Laut
http://www.esky-sh.com/bbs/viewtopic.php?f=6&t=60&sid=44b80e95535af8c9dba59601e14737f7
soll man mit QEMU das Mini2440 emulieren können. Hab es aber nicht
selbst ausprobiert.
Ansonsten hat Nils völlig recht, auf dem Mini2440 läuft ein Lnux drauf
und das ist gut so. uCLinux würde auch keinen Sinn mache, weil der
Prozessor eine MMU hat.
@Niels
Wie viel RAM hat denn dein Board, sodass darauf kein normales Linux
lauffächig ist? Soweit ich weiss gibt es Minimalkonfigurationen, die
weniger als 1 MB brauchen.
MfG Mark
Weniger als 1MB braucht aber wirklich schon ein uClinux. Meines hat 64MB
Ram, gibt aber soweit ich weiss auch mini2440 mit 128MB RAM.
Mein eigenbau Linux-Board hat 8MB Ram und damit komme ich wirklich nur
knapp hin.
Es gibt sogar ein extra mini2440-qemu, welches direkt die
mini2440-Hardware und nicht nur einen generic arm920t emuliert.
http://repo.or.cz/w/qemu/mini2440.git
>@Niels
Bitte ohne 'e' :D :D
Wie ich das gerade nochmal lese fällt mir was auf. Ich glaube, du hast
den Unterschied noch nicht so ganz bemerkt.
uClinux lässt sich ebenfalls mit einer grafischen Oberfläche
verunstalten, könnte Video abspielen und wenn sich genügend bastelnde
Freaks finden, läuft darauf auch ein Firefox, QT und KDE4, theoretisch.
Ein "normales" Linux kann ebenfalls sehr klein sein und ist "embedded".
Das originale Image vom Mini2440 lässt sich mit ein paar wenigen
Handgriffen auf runde 10MB stutzen, der Kernel hat knapp 2MB.
Ich glaube du willst einfach nur ein Linux, was nichts kann ausser neues
Zeug "reinholen" (lassen vom User) und dir alles selbst reinpacken.
Du wirst allerdings etwas sehr gefrustet sein, wenn du dir ein Board mit
66Mhz, 8MB Ram und 2MB Flash antust nur weils dafür ein uClinux gibt.
Denn damit fängst du erstmal nichts an.
Ich würde dir am ehesten zu einem schicken AVR32 Board (evtl mit PSP
Display?) raten, da die sehr gut Dokumentiert sind und es zig HowTos
gibt.
Wenn du ein Board willst, was wirklich viel kann und günstig ist, dann
das mini2440.
Allerdings gibt es dafür nicht allzuviel Doku und HowTos, ist aber alles
machbar mit ein wenig Einarbeitung. Ich hab im Linux-Embedded-Bereich
einiges Erfahrung und habe an nur einem Wochenende nahezu alle
Funktionen vom Mini2440 mal ausprobiert und nun liegts aufm Tisch und
blinkt fröhlich vor sich hin, weil ich noch nicht weiss, was ich damit
machen will ;)
Wenn du erst einsteigst wird ein NGW100, Grasshopper oder Mini2440
sicher eine Drei-Monats-Beschäftigung.
von Thomas R. (tinman) Benutzerseite
jein, es gibt jede menge doku, man sollte sich aber beim Samsung
registireren oder je nach dem wo es gekauft worden ist auf jeweiligen
board/websites durchklicken.
Die S3C24xx board werden von sehr vielen kleinen/grossen herteller
produziert, es gibt zwar unterschiede im i/o umfeld, aber im prinzip
sind es immer noch die selben Samsung chips.
E m b e s t z.b. verkauft mit support, die haben auch schulungen für die
platform, Embedsky hat nur forums, Friendlyarm auch, es gibt auch gute
google groups usw.
> machen will ;)
hehe, joa, hätte ich kein projekt basierend auf S3C2410/2440 würde ich
auch nur blinken lassen :)
von brott (Gast)
> gibt.
Hi Nils,
magst du hier ein bisschen konkreter werden? Ich schaue mich auch gerade
in der Richtung um und das klingt ganz interessant. Meinst du mit 'AVR32
Board' alles von Atmel, oder wie darf ich das verstehen?
Wenn du nen link oder nen Produktnamen hast, wäre das super, dann kann
ich einfach selber weiterschauen.
Naja, aber so wie das aussieht fängt er gerade erst an. Und ohne Plan
vom Board/der Hardware und wenig Ahnung von Linux auf Geräten wird das
viel viel Arbeit ;)
Da sind die AVR32 Board um einiges besser umsorgt...
NGW100 (mein Favorit)
STK1000 (teuer)
Grasshopper (nur die allerallernötigste Hardware)
von Steffe (Gast)
Naja so ganz neu bin ich auch nich mehr hab schon ein paar Projekte auf
einem msp430 Bord gemacht. Kenne mich also mit hardware etwas aus.
Allerdings bin ich in Linux nich sooo fit. Dass wollte ich jetz mal
beheben.
Habe mich jetzt für das Mini2440 entschieden und auch schon bestellt.
Als erste Idee zum wollte ich einen Webserver aufsetzen und dann einen
über eine Website konfigurirbaren Downloadmanager zum laufen bringen.
Dass mit der emulierten umebung reitztt mich auch sehr. Aber als
Halbneuling frag ich mich wie nahe das dann an der tatsächlichen
hardware ist und oder wie kompliziert es ist alle Komponenten
einzubinden  die man für meine idee braucht.
>Aber als
Ein Downloadmanager? Also du packst ne USB-Platte ran und du gibst auf
ner Website die Links an und er läd im Hintergrund?
Mit PHP is das an einem Abend gebastelt, wenn man PHP ein wenig kann.
Dürften nicht mehr als 100 Zeilen Code sein.
Für ein ordentliches Image mit  FTP, OpenSSH, Lighttpd und PHP nehme ich
buildroot, läuft mit Toolchain bauen auf meinem Core2Duo, 4 GiG Ram in
ca 2 Stunden komplett durch.
von Steffe (Gast)
Version 1. ob ich das mit php mache weis ich noch nicht. Aber ich meinte
auch nicht die Soft- sondern die Hardwarkomponenten Ethernet, SD-Karte,
ect. Die Frage ist jetz, ob dass in der emulierten Umgebung porblemlos
oder mit wenig problemen < 2-3 Tage in den griff zu bekommen ist.
SD-Karte, Netzwerk usw brauchst du nicht sonderlich emulieren, dafür ist
ja das Linux da.
Die SD-Karte wird gemountet und die Daten liegen in einem Verzeichnis
bereit, Netzwerk wird wie auf jedem anderen Linux verwendet.
von Mark .. (mork)
@Nils S.
Wie hast Du buildroot dazu gebracht, ein Image fürs Mini2440 zu
erzeugen?  Oder wird das schon offiziell unterstützt?
MfG Mark
Nö, aber man wählt einfach einen ARM920T als Prozessor, ttySAC0 für ein
getty, wählt die nötigen/gewollten Pakete und muss dann noch mal ein
bisschen Hand anlegen, gerade die dev Einträge sind nicht da und jetzt
im Moment bin ich auch dabei ein neues Problem zu flicken.
Ich kann mich Momentan zwar einloggen als root, aber er mountet /proc
nicht und wenn ich das von Hand machen will, sagt er "only root can do
that". Hab mich gerade mal auf der Mailing List registriert und frage da
mal nach.
Vielleicht kennt hier ja auch einer das Problem und kann mir Helfen.
