Mein Multimeter Metex4650 ist leider defekt. Stromanzeige, Widerstandsmessung, etc funktionieren. Aber wenn ich eine DC Spannung messe, dann habe ich immer 30mV zuviel in der Anzeige. Unabhängig vom Messbereich (200mV, 2V, 20V, 200V) und ob ohne oder mit Kabel. Wenn ich Messkabek anschließe und kurzschließe, dann habe ich nur noch 15mV Offset. Leider habe ich kein zweites Messgerät um den Fehler zu suchen. Ich habe das Messgerät schon einmal aufgeschraubt, eine Sichtprüfung durchgeführt und den Drehschalter mit Alkohol gereinigt. Aber ohne Erfolg. Habt ihr eine Idee woher die 30mV kommen? Gruß, Matthias
Verschoben durch Admin
Tja - wenn Du kein zweites Meßgerät hast, dann brauchste fast gar nicht erst anfangen. Das ist dann daselbe wie ein Glücksspiel. Das einzige, was mir so einfällt, sind möglicherweise kaputte Schutzdioden im Eingangskreis. Aber wie willst Du feststellen ohne Meßgerät, ob die kaputt sind, auser die blind auf Verdacht auszutauschen ???? Jedenfalls scheint irgendwas die Eingangsspannung hochzuziehen (vermutlich hinterm Eingangspannungsteiler). Oder falsche Offset-Einstellung im Eingangsverstärker (Poti evtl.).
Hier hast Du einen Link zum Schaltplan des Apparates: http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/33728/Metex_M%203650%20D.html Damit sucht sich's leichter. MfG Paul
Oh man...also die Platinen von solchen Importen sehen ja schon oft besch***en aus, aber die Datenblätter : )
