ich hab ein netzgerät 13v und 2 A die spannung wird über den ic ca723ce und den transistor bd241 geregelt .kann ich den basiswiderstand so erhohen dass der kurzschlussstrom 2 amp.ist aber bei einer belastung von z.b. 1.5A die spannung kaum zusammenbricht?oder geht das ohne zusammenbruch nicht?
Verschoben durch Admin
Wessen?
Nein, das ist Murks. Mag sein, dass das in China-Schrott gelegentlich so
gemacht wird....
wenn die spannung übers ic kontroliert wird
Thomas S. schrieb: > aber bei einer belastung von > > z.b. 1.5A die spannung kaum zusammenbricht?oder geht das ohne > > zusammenbruch nicht? geht nicht.
ist jetzt eh egal da die spannungsregulierung defekt war sie hat immer 28v gehabt und daher hab ich einfach alles rausgenommen und einen brückengleichrichter und nen großen kondensator rein gebaut hat immer noch 28v.ist dafür aber kurzzeitig kurzschlussfest
Thomas S. schrieb: > kann ich den basiswiderstand so > erhohen dass der kurzschlussstrom 2 amp.ist aber bei einer belastung von > z.b. 1.5A die spannung kaum zusammenbricht?oder geht das ohne > zusammenbruch nicht? Klar geht das, aber nur wenn du den Ausgang maximal mit einer 20R-kurzschlussbrücke belastet, 18R oder 15R sind zu viel. Also immer auf den Kurzschlussfaktor der angeschlossenen Schaltung achten.
