Hallo, ich höre aus meinen Computerlautsprecher ab und zu ein kancken wenn man in einem Zimmer das Licht ausschaltet. Werden also Induktionsspitzen sein. Obwohl ich den ganzen PC über eine Netzleiste mit Entstörfilter betreibe. In dem Computerzimmer konnte ichs beseitiggen indem in nen Enstörkondensator aus einer alten defekten Bohrmaschine an die Lüsterklemme mit angeschloßen habe. Meint ihr ich soll das in allen Zimmern machen oder hat jemand nen Vorschlag was ich an der Steckdose machen könnte wo die PC-Netzleiste angeschlossen ist. Welche Kondensatoren wären zu empfehlen sollten das die ganz schnellen FKP oder FKS sein oder diese speziellen Entstörkondensatoren mit der Bezeichnung X2? Also die Entstörfunktion(z.b. Bohrmaschine, Brotschneidemaschine) der Leiste funktioniert einwandfrei nur diese kurzen Impulse beim Lichteinschalten lässt sie durch. Was könnte ich da unternehmen.
Hier wird nur eine gute USV-Anlage Abhilfe schaffen. SG Josef
Hallo, kannst du das kurz erklären? Ist das ein Gerät das eine interne Batterie auflädt und daraus wieder 230V erzeugt? Oder wie funktioniert das Teil genau?
USV heißt unterbrechungsfreie Stromversorgung, aber ich bin der Meinung, daß du das Problem an der Wurzel bekämpfen mußt. Und das ist schließlich der prellende Schalter. Das Knacken ist weg, wenn du genau im Nulldurchgang das Licht ein- oder ausschaltest. Da dir das wohl eher selten gelingt, ist eine RC-Kombination (über den Lichtschalter) die einfachste Möglichkeit. Die Größenordnung 100nF (X2-Kondensator 250V~) und 100 Ohm, ca. 1W sollte helfen. Michael
Hallo, ok dann muss ich wohl in den sauren Apfel beissen und an alle Lampen so nen Kondensator hinmachen. Hatte zuerst den Kondensator in die Steckdose unterhalb des Schalters gesteckt was aber nicht half. deswegen werden die Wurzeln des Übels die Lampen sein. Aber eine USV ist auch ne Überlegug wert da ich es schon oft hatte das bei einem Blitzeinschlag in der Nähe der Rechner aus war und neu gebootet werden musste und eine Minuten können ja die meisten USW den Strom aufrechterhalten. Also Danke nochmal.
Hallo Thomas Ich würde mal die Aktiv-Boxen checken. Oder knackt die Stereoanlage im Wohnzimmer auch, wenn Du das Licht ein/ausschaltest? Gruß Axel
@ Thomas, nicht die Lampe sondern der Lichtschalter erzeugt die Störungen. Michael
Hallo, wie gesagt mit dem Kondensator an den Lampen des Computerzimmers ist es weg, nur aus den anderen Zimmern heraus höre ich noch ein leises knacken. Am Schalter des Computerzimmers brachte der Kondensaotr keinen Erfolg drum hab ich eher an die Lampen gedacht. Die Aktivboxen sind ok. ist auch nichts falsch angeschlossen, Ist ein 2.1 Logitech-System also kein Billigschrott. Und das Computernetztteil ist ein großes Enermax, werde mal morgen die Verbindung Soundkarte zur Box trennen um festzustellen obs vom Stromnetzt oder über die Soundkarte zum Verstärker kommt.
Hallo Thomas, ich habe gerade die Beiträge verfolgt und habe das so verstanden, dass du deine Enstörmaßnahme parallel zu den Lampen schaltest: "..an alle Lampen so nen Kondensator hinmachen. Hatte zuerst den Kondensator in die Steckdose unterhalb des Schalters gesteckt was aber nicht half..." Wenn du das wirklich so gemacht hast, dann bringt das nicht viel. Das RC-Glied muss über den Schalter (also parallel zum Schalter). N o---(X)----- |-------- o | \ R o \ C | | |-------- L o-----------
Ich würde lieber den Fehler in der NF-Anlage suchen, da muß irgendwas drinne schrottig (Defekt oder Designfehler) sein und als Antenne wirken. Stört einer viele -> Störer reparieren wird einer gestört durch viele -> Gestörten reparieren Peter
Hallo, technisch gesehen ist die Steckdose doch auch parallel. Ich hatte allerdings nur einen C-Filter drin. Haben gerade nochmal alle Zimmer durchprobiert trat aber nicht mehr auf (komisch)nur im Gang wo alles über einen Stromstoßschalter läuft tritt es noch auf. Da wird also höchstwarscheinlich das Relais die Störungen verursachen. Denke mal das der Entstörfilter der Steckdosenleiste nur für höhere Frequenzen ausgelegt ist. Früher hatte ich das aufjedenfall nicht vielleicht ist da der Filter im Stromstoßschalter kaputt falls da überhaupt sowas drin ist. N o---(X)----- | |-------- o o | R \ R C o \ C o | | | |-------- L o----------- Ich hab ja jetzt einige Anregungen und werde die demnächst mal durchprobieren und dann berichten, am Montag treffe ich auch einen Elektriker und werde mich mit ihm mal über so einen Enstörfilter für den Stromkasten diskutieren.
NEIN IST SIE ***N I C H T***! Nicht zum Schalter! Denk doch mal nach!
Sind eindeutig die Boxen! Machen doch bestimmt auch einen HöllenLärm, wenn Du einen SMS bekommst und das Handy liegt da irgentwo vor den Boxen. Auch wenn da Logitech draufsteht und die Dinger sauteuer gewesen sein mögen: Ich habe im "BloedMarkt" jahrelang das Zeuchs eingekauft. Ich kann behaupten, dass die Teile alles andere als teuer sind (zumindest im Einkauf). Ich würde in jeden NF-Eingang eine kleine Drossel in Reihe schalten und parallel zum Eingang (wieder rechts und links) 1nF's gegen Masse schalten. Gleiches gilt für Verbindung Abschirmung Chinchkabel->Gerätemasse. vile Grüsse Axel
Ein RC Glied in jeden Schalter ist ein Mega-Aufwand. In der Elektrotechnik und Hausinstallation ist das nur bei Dimmern üblich. Was tust du bei Wechselschaltern, Kreuzschaltern ? Prinzipiell liegt das Problem beim PC, der nicht zureichend gegen Störungen abgeschirmt ist. Besonders Soundkarten und daran angeschlossenen Lautsprecher betrifft das. Eine USV bekommst du ab 85 in guter Qualität und bietet dir darüberhinaus die bekannten Vorteile. SG Josef
Eine USV wegen ein bischchen Knacken ? Ihr kommt auf Ideen ... :)
Hallo, @Leopold: Ja stimmt hast recht. @Axel: Ne die Boxen geben eigentlich keinen Ton von sich, warscheinlich weil der Verstärker im Sub-Gehäuse sitzt, aber der Monitor fängt leicht das flimmern an wenn das Handy aktiv wird. Wobei ich das Handy eh nie in der Nähe des PC lege. Wegen den Boxen kann man sich streiten es gibt sicher bessere aber für das Geld glaube die hatten 30 gekostet weil schon der Nachfolger auf dem Markt war kann man nicht meckern. Also der Sub ist echt wertig, die kleinen Sateliten eher nicht. Ich denke mal das das Knacken durch kommt weil die Spannung sehr viel höher als diese 230V sein wird. Kann ich aber nicht Prüfen da mein Oszi nur 100V mitmacht und ich habe keine Tastkopf. Ich werde mich erstmal an den Stromstoßschalter probieren, also erst mal die Störquelle und das mit der USV könnte ich mir zu Weihnachten schenken lassen, aber hauptsächlich damit der Rechner nicht plötzlich down ist wenn hier wiedermal für ne Sek. der Strom weg war.
wie Peter schon sagte: http://www.mikrocontroller.net/forum/read-1-124397.html#124513 da stimmt was mit den Boxen nicht. <Zitat1> Ist ein 2.1 Logitech-System also kein Billigschrott. </Zitat1> <Zitat2> glaube die hatten 30 gekostet </Zitat2> was'n nu? Na: Iss ja auch egal, wenn Du die Störungen wegbekommst, wenn alle Relais und alle Lichtschalter entstört sind, dann ist ja gut. Aber eine USV würd' ich deswegen nicht kaufen... Schraub mal den .1 auf und werf wenigstens einen Blick auf die Platine, damit Du weist, was ich meine. Ich geh schlafen Vile Grüße Axel
Hallo, Zitat: die hatten 30 gekostet weil schon der Nachfolger auf dem Markt war, natürlich gibt es bessere es gibt aber auch Systeme für 10
Guten Morgen, mal anders gefragt? Bei wem knackt es denn noch? Ich habe gerade mal hier auf Arbeit probiert. Meine Knacken auch bei jedem Pup. ich habe Quadral SM240 Boxen. Bist Du denn dein Problem losgeworden? Darauf kommt es ja an. Grüße Axel
Wichtig ist erstmal, die Einkopplung der Störungen zu ermitteln. Z.B. hast Du mit einer TV-Karte am Kabelanschluß eine wunderschöne Erdschleife. Also erstmal alle anderen Verbindungen (Netzwerk, Modem, ISDN usw.) kappen, so daß nur noch die Brüllwürfel am PC hängen. Es kann auch sein, daß die Brüllwürfelsteckernetzteile nicht ordentlich entkoppelt sind. Da kann man aber nicht mehr viel machen, da die oft verklebt sind. Besorg dir mal diese Ferritkerne, die man um die Kabel klappen kann, das könnte helfen. Am sichersten wäre natürlich der optische Ausgang, dann kann nichts mehr koppeln oder Schleifen bilden. Ich weiß jetzt aber nicht, ob es Brüllwürfel mit optischem Eingang gibt. Ich schließe mich auch der Meinung an, daß man von Brüllwürfeln der <100,- Klasse kein HiFi erwarten kann. Peter
bei mir siehts etwas anders aus, 3 netzteile gewechselt, 2 platten am arsch beide durch S.M.A.R.T. problem all das innerhalb enes jahres, erst jetzt kom ich auf die idee das etwas mit mit meinem strom nicht stimmen kann, denn wie oben gelesen habe ich dieselben knackser in meinen "pro stück 299.-eur" monitorboxen -aktiv-, in meiner fohrigen wohnung hatte ich dieses problem nicht gehabt, ach übrigens ich kann nicht glauben dass es sich hier um einen zufall handelt das mein rechner ne macke hat, manchmal flickert sogar mein bildschirm beim "lichteinschalten" und im bad isses ganz schlimm da habe ich eine neonröhre, tja hat jemand ne idee ???
mein "Brüllwurfel" hat keinen Schukostecker(Holzgehäuse) ansonsten könnte man dort auch noch zw. Phase und Schutzleiter und zw. Nulleiter und Schutzleiter flinke Kondensatoren reinmachen um das zu verhindern. Am besten wäre es halt wenn jedes Gerät seinen eigenen Filter hätte das würde aber etwas teuer werden. Ich hatte auch ein flackern des Lichtes wenn ich mein Schweißgerät eingeschaltet habe, danke das lag an dem alten Sicherungsautomaten der nahe seinem Schaltpunkt gearbeitet hat bzw. manchmal rausflog. Dadurch das ich den Sicherungsautomaten mit der B-Charakteristik gegen einen C-Typen getauscht(ca. 2x Einschaltstrom) habe ist das flackern sowie die Auslösung weg bekommen. Zum PC hier solltest du mal über ein Leiste mit Überspannungsschutz und Netzfilter nachdenken. Netzteile bekommt man allerweil den größten Müll angedreht, würde mich mal nach einen Markengerät wie Enermax, Bequiet, Fortron, Levicom... umschauen und ne Nummer größer schadet (z.B. 500Watt) nie, die neuen Prozessoren schlucken ja alleine schon 100W. Kannst ja mal die Angaben auf den Typenschilder der Geräte zusammenrechnen vielleicht stellst du ja fest das dein Netzteil überlastet ist.
>Netzteile bekommt man allerweil den größten Müll >angedreht, würde mich mal nach einen Markengerät wie Enermax, Bequiet, >Fortron, Levicom... umschauen und ne Nummer größer schadet (z.B. >500Watt) nie, die neuen Prozessoren schlucken ja alleine schon 100W. Das mit der miserablen Qualität kann ich nur bestätigen. Allerdings ist ein 500W Netzteil für einen normalen PC ziemlich übertrieben. Meinen PC mit Athlon 64, 3 CD Laufwerken und 4 Festplatten betreibe ich mit einem uralten 300W Netzteil das ich aus einer Mülltonne gezogen habe. Der PC verbraucht etwa 100W, worst case sind es rund 200W. Wenn ich den Wirkungsgrad des Netzteils dazurechne, dann benötigt der PC nicht viel mehr als 150W. Viel wichtiger als überteuerte Markengeräte ist eine gute Kühlung. Die Ausfallursache von PC Netzteilen, Festplatten usw. ist fast immer Übertemperatur. Keine normale Festplatte ist für Dauerbetrieb ausgelegt. Serverplatten kosten aus gutem Grund das doppelte wie eine normale.
Die Kühlung sollte natürlich passen selbst da liegen aber auch die Qualitätsnetzteile ganz vorne meins hat zb. 2x120mm drin. Zusätzlich habe ich 7 weitere Lüfter im Rechner so das da gut was durchgeblasen wird. Aber eine Überdimensionierung schadet halt nicht, bietet aber z.b den Schutz das alles für die höhere Belastung ausgelegt ist und dann natürlich länger hält (z.B. Elkos...) Stimmt bei den Festplatten gibt es auch enorme Unterschiede ich fahre seit Jahren mit Seagate und WD gut. Bei meinem Vater sind schon mind. 3 IBM und 2 Excelstore(Hitche/IMB) Platten defekt gegangen. WD hat inzwischen bei fast allen Platten die Garantie auf 3 bzw. 5 Jahre erhöht denke das zeugt von Qualität, eine Seagate Platte von mir ist jetzt schon fast 10 Jahre alt und läuft seit dem 24 Std. am Tag mit sehr vielen Zugriffen drauf. Ne SCSI-Platte ist schon was feines aber wie du schon sagst auch um einiges teurer.
7 Lüfter? Das wär mir zu laut ... Ich hab mir deswegen ne wasserkühlung besorgt, und kühle alle "wärmekritischen" Teile am PC (Natürlich Prozessor, Northbridge, Spannungswandler, Festplatten und Graphikkarte) Für die Restliche luftumwelzung sorgt der 120ger lüfter im NT ganz gut. PS: Meine Logitech Boxen (5.1) knacken nur, wenn ich die Neonlampe vom Aquarium ein oder ausschalte. Wohingegen mein altes Aldi system bei jedem scheiß geknackt hat.
Hallo, ist nicht laut sind fast alles Papst-Lüfter da muss man schon mit dem Ohr an den Lüfter nur hinten habe ich 2 schnelldrehende da mans nach hinten raus nicht so arg hört zudem habe ich nen Regler. Aber Wasserkühlung ist schon was feines.
Um bei mir sämtliches Knacken von der Audioanlage fernzuhalten, benutze ich für a)Licht und b)Audio/Computer getrennte Phasen des Stromnetzes - wirkt Wunder! Gut, kann nicht jeder, aber ´ne extra Steckdose mit extra Leitung am Zählerkasten für´n Compi sollte doch drinne sein, oder? Wer klemmt eigentlich immer die Steckdosen in einem Zimmer auf den selben Stromkreis wie die Beleuchtung?! Ist mir schleierhaft. ´Nen Kurzen im Staubsauger am Abend und schon steht man im Dunkeln...
Hallo! Hab auch ein Logitech System (5.1). Knackt wirklich auch bei jeder Gelegenheit. Egal ob Lichtschalter, Zeitschaltuhr am WC, Blitzschlag in einigen km Entfernung usw. Was bei den Dingern noch lustig ist: Wenn man den Lautstärkeregler aufn linken Anschlag dreht und es schön ruhig im Zimmer ist, kann man gaaanz leise Radio hören gg Dachte auch immer, dass Logitech-Produkte Qualität haben, hab mich aber wohl geirrt :-( mfg Reinhard
