ich kämpfe gerade mit den eeprom Routinen rum, und komme irgendwie nicht
weiter. Für die Parameter eines Steuergerätes habe ich 2 Funktionen
geschrieben:
voidSaveEEPROMParameters();
voidLoadEEPROMParameters();
Wie die Namen vermuten lasse dienen diese dazu die
Konfigurationsparameter ins EEPROM zu sichern und zu laden. Ich hatte
immer wieder Probleme, dass nach dem wegsichern mit
SaveEEPROMParameters() manche Daten danach ungültig waren. Mittlerweile
habe ich den Code dahingehend gekürzt, dass sich der Fehler noch
reproduzieren lässt:
Führe ich nun die Load-Funktion aus, hat c_foo_word den erwarteten Wert
300. Rufe ich danach dann SaveEEPROMParameters auf, und lade
anschließend die Werte wieder, hat sich der Wert von ee_foo_word
verändert, obwohl auf diesen nicht schreibend zugegriffen wird. Über die
serielle Schnittstelle habe ich zuvor mal einen Ausgabe gesetzt die mir
die Adressen der beiden Variablen im EEPROM anzeigen soll, die Ausgabe
"200,8274" verstehe ich nicht ganz, denn demnach würde die beiden ca 8K
voneinander entfernt liegen. Im Einsatz ist ein ATMEGA32 mit 1KB EEPROM.
Jemand eine Idee woran es liegen könnte?
LG Tobi
System:
µC:ATMEGA32
Compiler: avr-gcc 3.4.6
OS: Mac OS 10.6
Tobi schrieb:
> uint8_t ee_foo_array[16] EEMEM = { /*16 Zahlen*/ };> ...> eeprom_write_block(&ee_foo_array,c_foo_array,sizeof(c_foo_array);
Kontrolliere bzw. korrigiere das &. Näheres siehe AVR-GCC-Tutorial. Die
Zeile müsste auch im Compiler einen Syntaxfehler erzeugen, weil eine
schliessende Klammer fehlt.
> printf("%u,%u",ee_foo_array,ee_foo_word);
Solltest du auch noch mal checken. Werte aus dem EEPROM (und ROM) liest
man mit bestimmten Funktionen aus. Die Kurzform ohne Funktionen beim
EEPROM geht nur beim neusten AVR-GCC.
"%u", Arrayname gibt kein Element des Arrays aus, sondern den Wert von
Arrayname also eine Adresse.
"%u", ee_foo_word hingegen gibt keine Adresse aus. Dazu müsstest du
"%u", &ee_foo_word verwenden.
>> uint8_t ee_foo_array[16] EEMEM = { /*16 Zahlen*/ };>> ...>> eeprom_write_block(&ee_foo_array,c_foo_array,sizeof(c_foo_array);> ^>>Kontrolliere bzw. korrigiere das &. Näheres siehe AVR-GCC-Tutorial. Die>Zeile müsste auch im Compiler einen Syntaxfehler erzeugen, weil eine>schliessende Klammer fehlt.
Wieso den Adressoperator korrigieren? Auch im AVR-GCC-Tutorial auf
dieser Seite wird es immer verwendet, was ja auch gewissermaßen logisch
ist, da ja die Adresse intressiert, nicht der Wert. Die Klamemr
existiert im orginalcode, ist beim editieren dieses Beitrags von mir
wohl versehentlich gelöscht worden.
>> printf("%u,%u",ee_foo_array,ee_foo_word);>Solltest du auch noch mal checken. Werte aus dem EEPROM (und ROM) liest>man mit bestimmten Funktionen aus...
Wollte an der Stelle mir die Adressen der eeprom-variablen auch ausgeben
und nicht deren Inhalt, da genau diese Adressen ja später der
eeprom_write_block Funktion übergeben werden. Das Auslesen aus dem
EEPROM geschieht in der LoadEEPromParameters. Diese Codezeile habe ich
wie gesagt nachträglich zur Überprüfung eingebaut.
Korrektur:
Habe da natürlich die Adressoperatoren vergessen. Habe sie nun eingefügt
und die Ausgabe lautet nun 200,228. Das klingt für mich eher plausibel
da es innerhalb der 1K Grenze des µC liegt. Auch überlappt sich der
Bereich wohl nicht.
Jemand noch eine Idee, wo der Fehler liegen könnte?
Tobi schrieb:
>>> uint8_t ee_foo_array[16] EEMEM = { /*16 Zahlen*/ };>>> ...>>> eeprom_write_block(&ee_foo_array,c_foo_array,sizeof(c_foo_array);>> ^>>>>Kontrolliere bzw. korrigiere das &. Näheres siehe AVR-GCC-Tutorial. Die>>Zeile müsste auch im Compiler einen Syntaxfehler erzeugen, weil eine>>schliessende Klammer fehlt.> Wieso den Adressoperator korrigieren? Auch im AVR-GCC-Tutorial auf> dieser Seite wird es immer verwendet, was ja auch gewissermaßen logisch> ist, da ja die Adresse intressiert, nicht der Wert.
Wenn du meinst.
Ich sehe das im Abschnitt
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-GCC-Tutorial#Block_lesen.2Fschreiben
anders (und dort ist es richtig entgegen dem Korrekturversuch letzte
woche siehe Diskussion dort).
Ich schlage vor: lies ein C-Buch zum Abschnitt Arrays/Felder und lies
die Doku der EEPROM Funktionen im Manual der avr-libc.
>>> printf("%u,%u",ee_foo_array,ee_foo_word);> Wollte an der Stelle mir die Adressen der eeprom-variablen auch ausgeben> und nicht deren Inhalt, da genau diese Adressen ja später der> eeprom_write_block Funktion übergeben werden.
Dann so:
printf("%u,%u", ee_foo_array, &ee_foo_word);
