hi, ich suche eine einfache und preisgünste möglichkeit ein spürbares feedback bei bedienung eines kapazitiven tasters zu erzeugen. ein kleines relais würde das zb tun. wer kennt da was besonders kleines? oder evtl auch eine andere lösung... danke schonmal!
Warum nimmst Du keine LED in der Touch-Fläche oder einen kleinen Piepser, den Du kurz antocken läßt?
es geht mir nicht um das geräusch das das relais macht (das stört eher) sondern um die erschütterung
Hallo, Das hier könnte funktionieren 2*1*1 cm: http://de.rs-online.com/web/search/searchBrowseAction.html?method=searchProducts&searchTerm=353-174&x=0&y=0 gibts auch bei Conrad 503998 wenn das Relais zu klein wird (Reed-Relais) ist zu wenig bewegte Masse im Spiel. Gruß Anja
So ein kleiner Motor mit Unwucht aus einem alten Handy (Vibrationsalarm)? oder: http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=444;GROUP=C32;GROUPID=3292;ARTICLE=28332;START=0;SORT=artnr;OFFSET=16;SID=27n0RY9awQARsAAD7LRd8468e5840d1d0ddcff8202bd0e071250d
Wie wäre es denn mit einem Vibrationsmotor? So wie beim Handy. Wenn man ihn nur kurz ansteuert, brummt's auch nicht zu sehr, ist aber gut zu spüren. Pollin (www.pollin.de) hat derzeit zwei Typen für 1,00 und 1,25 Euro. (nach "Vibrationsmotor" suchen) Gruß, bix
gerd schrieb: > ich suche eine einfache und preisgünste möglichkeit ein spürbares > feedback bei bedienung eines kapazitiven tasters zu erzeugen. Nichts für ungut, aber das erscheint mir wie die Methode "von hinten durch die Brust ins Auge". Warum keinen konventionellen Taster einsetzen? Iwan
Und vor allem: ein "möglichst kleines" Relais hat auch eine "ziemlich kleine" bewegte Masse. Ich habe hier Dinger, die sind gerade mal 8*5*6 mm³, aber leider, leider: du spürst absolut gar nichts, wenn das Ding schaltet :-o Warum nimmst du nicht einen kleinen Zugmagnet mit Rückstellfeder und klopfst damit an die Frontplatte?
>Warum nimmst du nicht einen kleinen Zugmagnet mit Rückstellfeder und >klopfst damit an die Frontplatte? wo krieg ich sowas her? die motoren bei pollin habe ich mal bestellt. danke für die tipps
Ist dieses klein genug: http://www.meder.com/crf_relais.html?&tx_jppageteaser_pi1[backId]=71 Ich wage allerdings zu bezweifeln, dass man hier das Umschalten mit dem Finger noch spüren kann. Dazu solltest du nicht ein > möglichst kleines sondern möglichst großes Relais nehmen ;-) Oder eben ein Piezoelement, das mechanisch direkt an die zu berührende Fläche gekoppelt wird.
Die Lösung mit dem Vibrationsmotor ist realistisch. Sie wird in einigen Touchscreen-Telephonen wie z.B. Nokia 5230 zur haptischen Rückkopplung verwendet - das funktioniert ganz gut.
Aber irgendwie führt ein bewegliches Bauteil wie ein Motor in meinen Augen den Sinn von solchen kapazitiven Tastern adabsurdum. Der Vorteil der kapazitiven Taster ist doch eigentlich, das man keine beweglichen Bauteile hat...wenn ich da nun aber wieder einen Motor dranfrimmel dann hab ich ja nix gewonnen
A. B. schrieb: > Der Vorteil der kapazitiven Taster ist doch eigentlich, das man keine > > beweglichen Bauteile hat...wenn ich da nun aber wieder einen Motor > > dranfrimmel dann hab ich ja nix gewonnen Doch: Bei dem Aussehen der Fronplatte hat man andere gestaltungsmoeglichkeiten. Eine gut gemachte Front mit kapazitiven Tastern kann recht geil aussehen. Mit mechanischen Tastern kann sie das zwar auch - aber halt anders :-)
