Hallo, hab das Testprogram von Olimex auf den MSP430F149 aufgespielt, doch ich kann es unter der angegebenen IP 192.168.0.30 nicht anpingen oder die Webseite aufrufen. Kenn jemand das Probem und hat eine Lösung für mich?? Danke schonmal
Subnetzmaske passt. Debugger ist vorhanden, habe aber noch nichts auffälliges entdeckt, nur das die cs8900a_init() ca 6 bis 13 Sekunden braucht, aber das könnte ja auch normal sein.
Steffen Gerner schrieb:
> Debugger ist vorhanden, habe aber noch nichts auffälliges entdeckt,..
Ja wo hakt es denn jetzt? Kommen überhaupt keine Daten vom CS in dem
MSP, oder wie?
In der DoNetworkStuff() Funktion muss das ActRxEvent aufgerufen werden
wenn er was empfangen hat.
Hab gerade mir das ganze nochmal angesehen und ich komme nicht weiter bis zum punkt warte auf INIT_Done in der cs8900a(). Kann es sein das der CS8900a Bautein vielleicht defekt ist?
Ja hat alle 3 LED's. Link LED leuchtet wenn Netzwerkkabel eingespeckt und Akt-LED blinkt auch ab und an auf, nur das Programm läuft nicht weiter bis zur Initialisierung..
Hast du versucht das ganze noch mal neu zu flashen. Versuch doch mal ein alternatives Programm vieleicht ist damit was nicht in Ordnug. Wie ist denn die IPadresse von dem Rechner von dem du den ping sendest ?
ICh hab das standart-projekt zum Testen von der Olimex Homepage genommen, hab sie wie beschrieben compliert und dann aufgespielt. Die IP ist 192.168.0.2 vom Rechner und ich verwende ein Crossoverkabel.
Ich hatte das problem auch. Habs hinbekommen in dem ich nochmal neu compieliert habe und es noch mal neu afgespielt habe. #Mit welchem Programm Debuggst du denn ?
Also ich verwende IAr oder Crossworks, aber bei beiden verhält sich der CS8900a Baustein gleich. könntest du mir mal deine Hex-Datei von dem Programm zuschicken um sie mal auf mein Easyweb zu übertragen.
