Hi. Ich hab nen Trafo 12V 100A oder 24V 50A (2x 12V 50A Wicklungen) Diesen würde ich gerne als leistungsfähige Spannungsquelle für meine Werkstatt benutzen. Ich brauche dafür einen Gleichrichter. Um die Verluste gering zu halten, bräuchte ich Hochleistungs Schottky Dioden. Welche würdet ihr dafür nehmen? Grüße
Verschoben durch Admin
Meinst Du sowas in der Art? http://www.mercateo.com/p/live~s.100*108EL-395(2d)7993/Diodenmodul_IRKD166_12_Herst_Teile_Nr_IRKD166_12.html
Oder: http://www.mercateo.com/p/live~s.100*139-9801979/DIODENMODUL_FAST_RECOVERY_Typ_BYT261PIV_400.html
Es macht imho wenig Sinn, Gleichrichter für hunderte von Volts zu nehmen, wenn es um 24V geht. Das treibt Vf in die Höhe (rd. 1,5V) und damit die Vf * I bedingte Verlustleistung. Und genau die wollte ja der TE gering halten. Besser geeignet wäre da dieser Typ: http://ixdev.ixys.com/DataSheet/L227.pdf mit weniger als 0,6V Vf bei 120A. Und Vr 45V sind ausreichend.
Keine Schottky, soviel steht fest. Gurgel mal nach "aktiver
Gleichrichter" oder "ideale Diode".
Diese Dioden sind mit 45 V Sperrspannung für einen 24V Gleichrichter schon knapp bemessen. Wenn ein Puffer C auf der Gleichspannungssteite hängt, bräuchte man mindestens 60 V Sperrspannung.
Die 100A gibts bei farnell http://at.farnell.com/jsp/search/productdetail.jsp?SKU=1080091 oder mit 160A wäre günstiger. http://at.farnell.com/ixys-semiconductor/dss-2-x-160-01a/diode-schottky-2x160a/dp/1080085?Ntt=DSS2x160-01A leider gibts nichts darüber ka ob du da an die Grenzen gehst... lg Mike
ein aktiver Gleichrichter aus MOSFETs sollte da etwas besser geeignet sein.
>Liefert Farnell auch an Privatkunden? Nö, nur an Gewerbekunden oder Studenten. Aber kein Problem: Es gibt einen Shop, der (fast) alle Farnell Artikel auch an Privat liefert: http://www.hbe-shop.de/katalog/
Natürlich wäre ein Aktiver Gleichrichter besser, nur dessen Konzipierung wird auch kein Pappenstil.
...diese Application Note könnte ggf. eine Hilfe sein: http://www.diodes.com/_files/products_appnote_pdfs/zetex/an69_v3.pdf Was bei 80kHz funktioniert, sollte auch mit 50Hz zum Laufen zu bekommen sein. Bei 100A kann man schon mal ein wenig (geistigen und materiellen) Aufwand treiben. So'n dicker 1,2kVA-Trafo sollte ja noch Platz für die zwei kleinen Zusatzwicklungen haben - oder? (Sonst halt noch 'nen kleinen Zusatztrafo nehmen) Der LT4412 von Linear wäre vielleicht auch einen Blick wert.
