Hallo Bitte eine Frage. Besitze zwei Siemens rv300 integrated Stereo amplifer Verstärker. Einer davon ist leicht defekt und nicht in meinen "turm"eingebaut. Auch die Boxen sind von Siemens, Nennbelastbarkeit 60Watt ,Musikbelasbarkeit 100 Watt Inpedanz 8 Ohm. Jetzt würde ich gerne den übrigen Verstärker nutzen,um aus den Passivboxen Aktivboxen zu bauen. Ist so etwas überhaupt möglich? Ich stelle mir vor, das dadurch Leistung und Klang höher sind. Ich möcht also meine Leistung verdoppeln. Das auf dem Verstärker 220 Volt sind ,weiss ich im schlimmsten Fall fliegt die Sicherung raus.Oder arbeitet ihr an Geräten wenn der Stecker drin ist ? Also bitte nur auf die Frage Antworten und Tipps geben. Mfg.drumpapa01
drumpapa01 schrieb: > Jetzt würde ich gerne den übrigen Verstärker nutzen,um aus den > Passivboxen > Aktivboxen zu bauen. > Ist so etwas überhaupt möglich? Ja. Dazu installiert man ein Netzteil und die gewünschte Anzahl Verstärkerbaugruppen in der Box, stellt ausreichende Kühlung sicher und freut sich über sein Werk. drumpapa01 schrieb: > Ich stelle mir vor, das dadurch Leistung und Klang höher sind. Die Leistung kommt direkter an dem Lautsprecher an, da kürzere Leitungswege vorhanden sind. Wirklich vorteilhaft ist es, die passive Frequenzweiche ´rauszuwerfen und für getrennte Frequenzbänder auch getrennte Verstärker zu verwenden. -> Multi-Amp-Prinzip. Der Klang wird dadurch nicht höher. drumpapa01 schrieb: > Ich möcht also meine Leistung verdoppeln. Dann treibe Sport! drumpapa01 schrieb: > Das auf dem Verstärker 220 Volt sind ,weiss ich im schlimmsten Fall > fliegt die Sicherung raus.Oder arbeitet ihr an Geräten wenn der Stecker > drin ist ? Beim Arbeiten gehört der Stecker ´raus. Wenn man dann etwas falsch gemacht hat und dann den Stecker ´reinsteckt, macht´s halt BUMM!
Allerdings wird damit das berechnete Innenvolumen durch die Einbauten erheblich verändert und das i.d.R. auch nur bei einer Box! Das dadurch die techn. Parameter der Box negativ beeinflußt werden, dürfte wohl klar sein - der gewohnte Klang ist den Bach runter. Zusätzlich eingebrachte Lüftungsschlitze tun da ihr Übriges... D.h. ganz so einfach wie oben geschildert, ist es also beileibe nicht!
Moin moin, ganz so einfach ist das wirklich nicht. Der notwendige Einbauplatz ist in einem vorhandenen Gehäuse nicht. Drunter oder neben der Box in einem separaten Gehäuse ist dann unumgänglich. Vorher sollte man prüfen, ob der Aufwand, den man betreiben muß, lohnt. Bei einem 3-Wege-System bedarf es einer aktiven Weiche, drei Verstärker mit dem dementsprechenden Netzteil. Und das für jede Box. Machbar ist vieles. Viel Erfolg. Gruß HJK
drumpapa01 schrieb: > Ich stelle mir vor, das dadurch Leistung und Klang höher sind. > Ich möcht also meine Leistung verdoppeln. Ich glaube nicht, dass du einen Unterschied feststellen wirst, wenn du die Endstufe in die Box baust - außer du hattest vorher die Lautsprecher mit 10m Fädeldraht angeschlossen. Es wird weder der Klang besser noch die Leistung (merklich) höher. Außerdem wirst du von deinem Verstärker nur ein Netzteil entnehmen können, du brauchst aber nachher für jede Box ein eigenes. Höchstens der von Travel Rec. vorgeschlagene Ersatz der passiven Weichen könnte klanglich was bringen. Allerdings brauchst du dann mehrere Endstufen pro Box - jeweils eine für den Tief-, den Mittel- und den Hochtöner.
> Höchstens der von Travel Rec. vorgeschlagene Ersatz der passiven > Weichen könnte klanglich was bringen. Dazu braucht man aber auch die entsprechend guten Lautsprecher in den Boxen, damit das was bringt. Standardkrempel wird da kaum was ausmachen. Ich hab meine grossen auf Titanhochtöner umgerüstet, da bringt es was, die Standardverkabelung der Box rauszuwerfen und vernünftige einzubauen. Aber der zugehörige Röhrenamp läuft ausserhalb ^^ Zu und in den Boxen sind 5mm² Litze verlegt. VG, /th.
Danke für eure Antworten. Ob sich die Mühe lohnt ? Na mal sehen,vielleicht kauf ich mir einfach neue Boxen und Verstärker.
Wäre auch ein Ansatz. Nimm dann aber ein paar Scheine mehr in die Hand, dan hast Du länger etwas davon.
