Ich möchte einen kleinen Motor so betreiben, daß er bei Schalterstellung '1' für ca. 3 Sekunden rechtsherum dreht (hierfür bräuchte ich dann z.B. +5V) und bei Wechsel in Schalterstellung '2' für die gleiche Zeit linksherum dreht (also -5V). Das ganze am besten(?) mit Mikrocontroller gesteuert, weil ich 8 dieser Motoren derart steuern möchte (also auch 8 Schalter). Wie müßte eine prinzipielle Schaltung hierzu aussehen ? Schalter auslesen und für eine bestimmte Zeit einen Ausgang anzusteuern ist nicht so das Problem mit einem AVR, aber woher kriege ich die -5 V ohne H-Brücken zu verwenden (die Motoren müssen nur an oder aus sein, kein PWM) ? Wie sieht eine Schaltung ohne Benutzen eines µC aus ?
Matthias schrieb: > aber woher kriege ich die -5 V ohne > > H-Brücken zu verwenden z.B. aus einem NETZTEIL, das + und -5V liefert. (> > Wie sieht eine Schaltung ohne Benutzen eines µC aus ? z.B mit 2 Monoflops, egal ob aus CD4528 oder NE556
Was ist denn bei dir ein kleiner Motor? Typ, Leistung, Drehzahl, ... ... ... Wäre schon nützlich das noch zu wissen Gruß
Matthias schrieb: > ..., aber woher kriege ich die -5 V ohne > H-Brücken zu verwenden garnicht, es ist ziemlich unsinnig, eine zusätzliche Stromversorgung vorzusehen, um einen Motor zu wenden - das geht vernünftigerweise mit 2 Umschaltkontakten oder mit einer H-Brücke, was im Prinzip dasselbe ist. Wenn du unbedingt willst (jeder hat seine Marotten), dann kannst du natürlich ein Doppelnetzteil nehmen und den Motor an +U oder an -U schalten, aber du wärst wahrscheinlich der einzige, der das so macht. Schliesslich brauchst du ja trotzdem noch Schalter, bloss weniger. Und Schalter gegen +U und -U bekommst du nicht als 1 IC, eine H-Brücke schon. Gruss Reinhard
Nimm ein Relais mit 2 Umschaltkontakten. Verdrahte es als Polwende- schaltung. Steuere das Relais über einen Transistor durch einen Mikrokontroller für 3 Sekunden an. Nimm einen 2. Transistor. Setze dessen Emitter-Kollektorstrecke vor die Relaiskontakte und schalte ihn für 6 Sekunden ein. MfG Paul
Paul Baumann schrieb: > Steuere das Relais über einen Transistor durch einen > > Mikrokontroller für 3 Sekunden an. Nimm einen 2. Transistor. Setze > > dessen > > Emitter-Kollektorstrecke vor die Relaiskontakte und schalte ihn für > > 6 Sekunden ein. Nicht schön, aber einfach und wirkungsvoll. andererseits braucht man für eine diskret aufgebaute H-Brücke auch nicht viel mehr Bauteile p.s. Freilaufdioden nicht vergessen.
> Was ist denn bei dir ein kleiner Motor? > Typ, Leistung, Drehzahl, ... ... ... Ich möchte einen LEGO-Technik-Motor zum Schalten von LEGO-Eisenbahnweichen verwenden. Spannung ist 9V, max. Strom und Drehzahl muß ich zuhause nachschauen. http://www.freelug.com/article.php3?id_article=755
Matthias schrieb: > aber woher kriege ich die -5 V ohne > H-Brücken zu verwenden (die Motoren müssen nur an oder aus sein, kein > PWM) ? was spricht denn gegen H-Brücken? Das ist eben die übliche Vorgehensweise.
