Hallo, Ich hab mich letzte Woche ein wenig mit dem MDK-ARM beschäftigt und bin in der Hilfe auf die Funktion _sleep_ gestoßen. Dort heißt es: >Summary >void Sleep (ulong milliseconds) /* Delay script n milliseconds */ >Description >The sleep function may be used to delay script execution in debug >functions or signal functions. The sleep function is useful to allow >small delays in the script language execution and can be used in >simulation mode and target debugging mode. >Return Value >None >Example >The following script switches the oscillator on an ARM device for fast >download speed. >// Switching from Slow Clock to Main Oscillator for faster Downloading >_WDWORD(0xFFFF4020, 0x002F0002); // APMC_CGMR: Enable Main Oscillator >_sleep_(10); // Wait for stable Main Oscillator >_WDWORD(0xFFFF4020, 0x002F4002); // APMC_CGMR: Switch to Main >Oscillator Will ich nun aber die Funktion einbinden wie in den Beispiel, (_sleep_(1000);) bekomme ich immer eine Fehlermeldung. Muss ich dafür extra noch einen Header einbinden? Bisher hab ich nur die LPC2148.h und die iostream.h eingebunden. Noch was, die Hilfe von Keil finde ich ja grausam. Gibt es irgendwo eine Aufstellung über die verfügbaren Header files und die Funktionen die darin enthalten sind? Die Kontrollerspezifischen Header bei Keil hab ich schon gefunden. Danke. MFG, D.C.
Wie du schon mehrfach selbst zitierst:
>to allow small delays in the *script language*
handelt es sich dabei um Kommandos, die für µVisions Scriptsprache
gelten und nicht Teil einer Lib für den Microcontroller sind.
Hi, Du hast aber schon gelesen, dass das eine Simulator-Funktion ist, oder? Das ist eben keine Funktion, die Du in Deinem Programm verwenden kannst, sondern um ein im µVision-Simulator ausgeführtes Skript warten zu lassen. Nur um sicher zu gehen... Viele Grüße
argh, ok Danke. Gelesen schon, aber dann wohl überlesen. Dann werd ich meine Delays wohl weiterhin mit ner for Schleife oder per Timer abarbeiten lassen. Was ist den mit den Headerfiles, gibts da irgendwo eine Liste was Keil da mitbringt bzw. was man alles verwenden kann? In der Hilfe kann ich leider nichts finden. MFG D.C.
Denny Crane schrieb: > argh, ok Danke. Gelesen schon, aber dann wohl überlesen. Dann werd ich > meine Delays wohl weiterhin mit ner for Schleife oder per Timer > abarbeiten lassen. Im Zweifel immer Timer. Es sein denn der Controller hat gar nichts anderes zu tun und man verzichtet auch auf Stromsparfunktionen. Schleifen sind grade bei Controllern mit diversen Einstellungen für z.B. Memory-Access-Wait-States und PLL. immer wieder Quelle für Verdruss. Leidlich genau geht das noch, wenn man beim Start eine Kalibrierung mit Hilfe eines Timers durchführt. > Was ist den mit den Headerfiles, gibts da irgendwo eine Liste was Keil > da mitbringt bzw. was man alles verwenden kann? In der Hilfe kann ich > leider nichts finden. Headerdateien für die Defintion von Controllerregistern finden sich im Installationsverzeichnis unter ...ARM\INC\... (oder ähnlich, Eval.-Version derzeit nicht installiert). Für Funktionen der C-Library (z.B. sowas wie strcat) sollte die Dokumentation schon erläutern, welcher .h-Datei eingebunden werden muss.
