Hallo, ich beschäftige mich gerade mit den Bausteinen aus der 74er Reihe. Jetzt habe ich eine Frage zu Volladdierern. Bei denen gibts ja immer eine Angabe "Typical Propagation delay" in ns (z.B. der 74F283 hat dort 6,5ns stehen), gibt das die dauer an, die der IC benötigt alle 4 Bits + Carry zu addieren, oder ist das die Zeit, die er pro Bit benötigt???? Gruß Matze
Steht das nicht im Datenblatt ? Ich kenne das IC jetzt nicht speziell, aber normalerweise steht immer dabei "Clk to Q" oder "D to Q" oder sowas in der Art.
Der 74F283 ist ein 4bit Volladdierer und mich interessiert nur, ob die Zeit angibt wie lang er für die Addition der 4 Bit´s braucht??? Gruß Matze
Steht doch alles im Datenblatt. Tabelle Seite 4 unten: http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/sn74f283.pdf
Da steht ja des der von Input nach Output ca. 6,6ns braucht. Heißt das, dass ich Input A und B anlege und nach 6,6ns das Ergebnis am Ausgang anliegt, oder gibt diese Verzögerung pro Bit, also 4 x 6,6ns = 26,4ns(da 4Bit Volladdierer)?????? Gruß Matze
Datenblatt. Auf Seite 2 ist das Logikschema. Es werden immer nur 3 Gatter durchlaufen. Du erkennst, daß bei einem Carry-Look-Ahead Addierer alle Bits parallel berechnet werden, ebenso das Carry. Deshalb wird auch für alle Stellen praktisch die gleiche Zeit benötigt. Eine Zeit "pro Bit" wirst Du höchstens beim Carry Ripple Addierer finden.
Hallo Matze,
anliegt
Antwort Ja
Wieso sollte er die 6,6ns pro Bit brauchen?
Jeder Ausgang hat doch seine eigenen vorgeschalteten Gatter. Also keine
Rückkopplungen.
Nimm im Zweifel die 10,5ns aus der von mmerten genannten Tabelle. Also
der Max-Wert bei der grössten Betriebsspannungsabweichung.
Dieter
Danke für eure Antworten, jetz kann ich an meiner Schaltung weiter arbeiten (-: Gruß Matze
