Hallo, ich nutze ein OSRAM Pictiva OLED 128x64 mit SSD0323 Controller auf einem FPGA Board. Das Display lässt sich ganz gut ansteuern. Ich kann das Display an- und ausschalten und auch generell Befehle an das OLED senden. Allerdings schaffe ich es nicht, gezielt Pixel ein- bzw. auszuschalten. Bei einigen Initialisierungsbefehlen zeigt das Display nichts mehr an. Sind alle Initialisierungsbefehle für eine korrekte Funktion des Displays nötig ? Hat sonst jemand Tipps für mich ? Vielen Dank bereits im Vorraus.
Heinz, stell mal den Code für die Initialisierung hier rein, dan kann ich dir vielleicht weiterhelfen. Wir setzen dieses OLED seit 4 Jahren - mit Anfangsproblemen - erfolgreich ein. Allerdings, wo hast du das OLED her? OSRAM hat das doch abgekündigt. Oder handelt es sich hier um ein Einzelstück. Gruß Rudi
Hi Rudi, das OLED gibt es nicht mehr, da hast du vollkommen Recht. Ich habe hier ein Virtex 4 FPGA Board von Avnet. Da ist so ein Osram drauf. Ich halte mich im Moment noch strikt an das Datenblatt bezüglich der Initialisierung. Es lassen sich jedoch nicht alle Befehle ausführen. Sobald ich bei dem Befehl "Set Multiplex Ratio" ankomme, zeichnet mir das Oled nur noch eine gelbe Linie in der letzten Pixelreihe. Bei den Befehlen "Set Row Period", "Set Clock Divide" und "Set Phase Lenght" geht das Display kommplett aus. Im Moment habe ich diese Befehle ausgelassen. Ohne diese Befehle zeigt mir das Display irgendwelchen Datenmüll aus dem Speicher an. Aber so richtig löschen lässt es sich auch nicht :-) Vielen Dank übrigends. Gruß Heinz Datenblatt: http://catalog.osram-os.com/catalogue/catalogue.do?favOid=000000000000054900010023&act=showBookmark -> Product Specification Seite 16 -> Initialization for Module A
Hallo Heinz, anbei ein Auszug, kann natürlich nicht alles hier reinstellen. Aber sollte jetzt absolut lösbar sein, auch das Löschen der Anzeige :-) Gruß aus Nds Rudi
Hi Rudi, hey vielen Dank für die schnelle Antwort. Ich werd es mal ausprobieren und dir später nochmals schreiben. Gruß Heinz
Hi Rudi, ich habe eben deine Initialisierung ausprobiert. Leider gibt es keine Änderung. Sobald ich den Befehl "Set Multiplex Ratio 3F" setze, zeichnet mir das Display eine sehr helle gelbe Linie in die letzte Pixelreihe. Andere Werte für den Befehl helfen auch nichts. Lasse ich den Befehl weg, dann geht das Display (es zeigt zumindest was an). Weißt du, ob der Befehl für die korrekte Funktion wichtige ist ? Gruß Heinz
Hi Heinz, melde mich am kommenden Donnerstag oder Freitag - klappt leider nicht eher. Aber sollten wir zum Laufen bekommen.... Gruß Rudi
Hi Otto, ich kenne die Seite noch nicht. Ich werde mir das mal ansehen. Vielen Dank Gruß Heinz
Ich habe eben nochmals die Initialisierung probiert (sowohl die Standartinitialisierung aus dem Datenblatt als auch die Initialisierung von der Website, die mir Otto gepostet hat) Mein Problem liegt im Punkt "Set Multiplex Ratio". Nach Setzen dieses Befehls bekomme ich in der letzen Zeile eine sehr helle Linie (sowohl bei den Werten 4F als auch 3F). Schicke ich den Befehl "Set Row Period" hinterher, ist das Display aus. Bevor dem Befehl "Set Multiplex Ratio" lässt sich das Display problemlos einschalten und scheint zu funktionieren.
Ok, es funktioniert jetzt ! Ich kann Pixel ein und ausschalten ! :-) Lag wohl doch noch am Timing. Habe meine Writer Funktion nochmals überarbeitet und es geht jetzt. Vielen Dank Gruß Heinz
