ich hab eine Audiomodulirte Zeilentrafoansteuerung gebaut und wenn der Transistor heiß wirg (ca. 70°C)krig ich da nur noch ein paar schwache Blitze hin und Musik läuft dann auch nur leise und mit schlechter Qualität(wenn überhaupt!!!).Ist das normal?
Verschoben durch Admin
Hi
>Ist das normal?
Bei falscher Dimensionierung, ja.
MfG Spess
@ Thomas S. (high-voltage) >ich hab eine Audiomodulirte Zeilentrafoansteuerung gebaut und wenn der >Transistor heiß wirg (ca. 70°C) Das ist kein Problem. >krig ich da nur noch ein paar schwache >Blitze hin und Musik läuft dann auch nur leise Was denn nun? Blitz oder Musik? Oder Plasmalautsprecher? > und mit schlechter >Qualität(wenn überhaupt!!!).Ist das normal? Nö ;-) MfG Falk
wie wäre es mit ein paar daten (beschreibung), damit die flachleute dir auch helfen können? ansteuerung: linear oder PWM leistung typ fet und ansteuerung etc.
der transistor ist bis 5A (8A peak)dauer und 1500V ich glaub nicht das da was falsch dimensioniert ist
das ist ne standard ne555 Zeilentrafoansteuerung an die über einen kondensator ein audiosignal in den 5. pin eingespeist wird als vorstufe hab ich den B834 und die endstufe ist der BU508AF die freilaufdiode schaltet mit 146nanosek.
Nur mal so für mich zum Verständnis: Da wird ein Audiosignal auf eine herkömmliche Zeilenendstufe eines FFS gegeben, genutzt wird weiterhin der Zeilentrafo und dieser sprüht je nach Amplitude des Audiosignals vor sich hin? Wo wird der Ton erzeugt?
@ Audiofeel (Gast) >Wo wird der Ton erzeugt? Im pulsierenden Lichtbogen. http://www.youtube.com/watch?v=TppVcE3kc4s http://www.youtube.com/watch?v=rasp88nbsRw http://www.youtube.com/watch?v=qFSDvfFeVoA&feature=related MFG Falk
hab den fehler gefunden der strom war zu groß jetzt hab ich einen poti an dem ich den basisstorm der vorstufe regeln kann und einen übertrager am audioeingang hab ich auch dazugebaut
