Hallo liebes Forum! Ich möchte die Sprungantwort eines Labornetzteils aufzeichnen. Das Netzteil dient eigentlich der Erregung eines Synchrongenerators. Lässt man die Erregerspule angeschlossen und gibt einen Sollwertsprung an das Netzteil, sieht man die Antwort. Da ja aber die Erregerspule noch dran ist, kann man die Antwort nun nicht dem Labornetzteil alleine zuweisen. Klemmt man die Spule ab, so dauert die Antwort ewig ca. 6 s . Weiß jemand, wie ich eine Sprungantwort ermittle, die dann am Ende nur dem Netzteil zuzuweisen ist? Vielen Dank Borger
Verschoben durch Admin
Du könntest z.b. bei Agilent ehemals HP die Anleitungen (application note)zu Netzteilen downloaden. dort sind entsprechenden Tests und Bewertungen beschrieben. In Kurzform: Last als induktionsfreien Widerstand per Rechteckgenerator zuschalten. Ausgangsverhalten per Speicheroszi (egal ob analog oder DSO) aufzeichnen
Genau so macht man das! (Genauer: eine zusätzliche zu einer Grundlast
zuschalten)
Dass ein unbelasteter Netzteil-Ausgang (mit wahrscheinlich nicht zu
vernachlässigender Filterkapazität) einen Sollwertsprung nur sehr
zögerlich abgebilden wird, sollte eigentlich logisch sein.
Das spricht für einen Sollwertsprung nach unten, und der Kondensator im Ausgang des Netzteils wird nur sehr langsam entladen, also eine der Spule entsprechende ohmsche Last anschließen, und schon flutscht es!
Guten Morgen! Vielen Dank für die schnellen Antworten. Es handelt sich übrigens um einen positiven Sprung (nicht nach unten). Könnte man nicht die beiden doch zusammenlassen und die Spule später wegrechnen?? Indem man durch ein PT1-Glied Teilt?? Obwohl man dann wissen müsste, was genau das Netzteil für ein Verhalten zeigt. Bei Agilent habe ich noch nichts vielversprechendes gefunden. Bleibt wohl nur die Möglichkeit eine induktionsfreie Last zu benutzten. Gruß Borger
an372-1 heißt die app. note.
