Hallo, ich hoffe es gibt unter euch ein paar fachmänner. Ich soll einer gruppe von technikern; alle keine etechniker oder elektroniker den prinzipiellen aufbau und funktion von HEMT Transistoren erklären. Kennt irgendwer gutes Material oder Erklärungansätze, die mit wenig quantenmechanik auskommen?? mfg
Verschoben durch Admin
Ein bipolarer Transistor, der eine sehr hohe ft hat, und sich durch einen speziellen Aufbau unterscheidet?
Na ok, aber ein bissal genauer sollts doch sein ;) Ich würd auch eher "spezieller" FET dazu sagen...
Schwierig einen Transistor, dessen Spezielle Eigenschaft auf Quantenmechanik fußt, ohne Quantenmechanik zu erklären. Wie umfassend muss denn diese Erklärung sein? Im Prinzip isses ja auch nur ein J-FET, durch einen kleinen Trick in der Konstruktion kann man eine Struktur aufbauen, in der viele Elektronen stecken, Elektronen die durch einen Quantenmechanischen Kniff noch beweglicher sind als bei normalen, n-dotierten Halbleitern. Wir erinnern uns; Halbleiter leiten entweder durch Löcher oder Elektronen. Elektronen sind viel kleiner und dadurch auch viel schneller als Löcher. Normale Transistoren sind aber immer noch nicht schnell genug um im GHz-Bereich sinnvoll verstärken/schalten zu können, daher braucht man diese superschnellen Elektronen. Wie man den Leuten dieses "zweidimensionale Elektronengas" ohne Quantenmechanik erklären will ist mir aber auch zu hoch...
Nana. Elektronen sind kleiner als Löcher? Vielleicht, aber Löcher sind leichter. Damit müssten sie eigentlich schneller als Elektronen sein.
Ja, dieses 2DEG is ein luder!! Aber die Erklärung mit Löchern vs. Elektronen ist glaub ich ganz brauchbar! Danke!
Sven schrieb: > Vielleicht, aber Löcher sind > leichter. Ich meine mich an meine Halbleitertechnik Vorlesung dunkel zu erinnern, daß die virtuelle Masse von Löchern ein Vielfaches der Masse der Elektronen ist. Aber lang ists her. Weiß da jemand etwas mehr darüber?
Hallo Udo. > Ich meine mich an meine Halbleitertechnik Vorlesung dunkel zu erinnern, > daß die virtuelle Masse von Löchern ein Vielfaches der Masse der > Elektronen ist. Aber lang ists her. Weiß da jemand etwas mehr darüber? Sind bei mir auch mehr als 15 Jahre her......aber ich meine mich genauso zu erinnern wie Du. Löcher werden bewegt, in ein Elektron in die Gegenrichtung bewegt wird. Von daher sind sie also erstmal mindestens genauso schwer wie ein Elektron. Zusätzlich kommt noch der Mechanismus des herauslösens am alten Platz und das einbinden in den neuen, der Zeit kostet. Daher sind sie also viel weniger beweglich als Elektronen. Umgerechnet führt das zu der hohen Masse. Es ist also das "feststecken" im Potentialtopf, das sie so schwer macht. Aber wie gesagt, mit Vorbehalt....es ist auch bei mir lange her. Mit freundlichem Gruß: Bernd Wiebus alias dl1eic http://www.dl0dg.de Selbsterkenntnis ist der erste Schritt zur Depression. Jeder echte Wettbewerb ist ruinös. Darum beruht jede funktionierende Wirtschaft auf Schiebung.
