Hi, ich bin auf der Suche nach einer einfachen Lichtschranken-Schaltung um einen Wassertropfen im Flug zu registrieren und ein Signal an meinen ATMEGA zu geben. Mir wurde jetzt schon empfohlen das mit Laser zu machen, habe auch schon eine rote Laserdiode da. Der Abstand muss nur 3cm sein oder so, viel Streulicht müsste man irgendwie abschirmen. Kann mir da jemand helfen? Vielen Dank! mfg Silvan
Google mal: blitz lichtschranke wassertropfen schaltplan Und du findest sowas: http://www.traumflieger.de/kamerazubehoer/EOS_Lichtschranke_Wassertropfen.pdf Davon würde dir die linke Hälfte locker reichen...
Hi, danke für die schnelle Antwort, das hatte ich leider nicht gefunden.. Die Lichtschranke an Sich besteht nur aus R1, R2, R3, LED1, T1, T2 richtig? Wenn ich den Spaß mit 5V laufen lasse, muss ich doch andere Widerstände nehmen, oder?
> Die Lichtschranke an Sich besteht nur aus > R1, R2, R3, LED1, T1, T2 > richtig? Ja, aber dann sollte dein uC ziemlich gut am Port lauschen, den die Unterbrechungszeit durch den Wassertropfen ist nur sehr kurz. Es empfiehlt sich hier ein Interrupteingang. > Wenn ich den Spaß mit 5V laufen lasse, muss ich doch andere Widerstände > nehmen, oder? Nimm zum Anfang einfach mal die selben Widerstände. Optimieren kannst du später...
Ich würde nicht mit Interrupt, sondern mit freilaufendem ADC arbeiten. Der ADC ist beim AVR mit 70kHz Abtastfrequenz schnell genug und beim Vorbeiflug des Wassertropfens am Fototransistor wird ein deutliches Abweichen des ADC-Wertes vom Mittelwert ohne Tropfen festzustellen sein. Schließlich kann der Lichtstrahl der Sendediode durch den Wassertropfen verstärkt (Linseneffekt) oder abgeschwächt (Streueffekt) werden und so kann man beide Effekte gut abtasten. Die Wertänderung erzeugt das Schaltsignal.
