Hey Ich habe eine Frage, kann mir jemand sagen wie viel Strom ein ATMEGA32 Mikrocontroller verbraucht. Ich habe mal im Datenblatt nachgesehen und unter "Electrical Characteristics" gelesen, dass bei Power Supply Current @ 1MHz der nur 1,1mA verbraucht. Irgendwie kann ich das aber nicht glauben. http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc2503.pdf Hat wer von euch eine Ahnung wie viel er nun wirklich braucht. p.s. wenns was hilft, der uC muss eine PWM und ADC (Convertierung) durchführen. Außerdem ist ein LCD Display angeschlossen. Grüße Thomas
Wohl doch, schau Dir mal ab 296 die Diagramme an. Die Dinger sind wirklich extrem sparsam solange Du die IOs nicht belastest. Gruß Tom
Thomas schrieb: > Irgendwie kann ich das aber > nicht glauben. Warum nicht? (Davon abgesehen, dass es natürlich typische Daten sind, d. h. sie können im Einzelfall streuen.)
p.s.: Wenn es dir zu wenig ist, kannst du ja einen Widerstand von Vcc nach Masse schalten. :-))
Jörg Wunsch schrieb: > p.s.: Wenn es dir zu wenig ist, kannst du ja einen Widerstand von Vcc > nach Masse schalten. :-)) hehe :D, ne das muss dann auch wieder nicht sein also wenn ich mir auf seite 296 diese grafik ansehe, und bei 5V und 1MHz (das sind meine) nasehe, dann komme ich auf ca. 1,75mA Braucht der auch nicht mehr wenn er gleichzeitig eine PWM und einen ADC ausführt? Das LCD Display das dran hängt braucht nämlich sicher um einiges mehr. fg
Ich denke wenn Du einfach mal großzügig mit 10mA rechnest machst Du nichts falsch und das ist ja immer noch verschwindend wenig
ok danke, das wird beim berechnen weiterhelfen. jetzt habe ich grade gesehen, dass mein Display auch anscheinend nur max. 1 mA benötigt (http://www.pira.cz/pdf/16216syh.pdf seite 16) bei mir scheitert es am vorstellungsvermögen dass die beiden nur so wenig verbrauchen. was meint ihr dazu?
Wenn man von größeren 32bittern herkommt ist es tatsächlich sehr befremdlich diese Zahlen zu lesen. Aber ich freu mich über so was. Hast Du bei dem Display auch die Beleuchtung mitgerechnet?
hmm beleuchtung ich hab mirs schon gedacht, nein habe ich nicht, hast du die im datenblatt wo gelesen wie viel die dann braucht?
Thomas schrieb: > bei mir scheitert es am vorstellungsvermögen dass die beiden nur so > wenig verbrauchen. was meint ihr dazu? du musst deine Vorstellungen halt anpassen, wenn die Atmels schlafen brauchen sie sogar noch viel weniger Strom. Was glaubst du warum Armbanduhren mit so einer kleinen Batterie so lange durchhalten?
Wenn Du an 8 Port's 8 LED's dranhängst über die jeweils 10mA fließen dann fließen natürlich auch über 80mA rein. Das muß man beachten.
MarioT schrieb: > Wenn Du an 8 Port's 8 LED's dranhängst über die jeweils 10mA fließen > dann fließen natürlich auch über 80mA rein. Das muß man beachten. ok ist klar, danke also in summe würde dann der microcontroller und das LCD Display 10mA + ca. 80mA = 90mA brauchen, kann man das als Annahme nehmen um eine Spannungsversorgung zu berechnen?
Thomas schrieb: > Braucht der auch nicht mehr wenn er gleichzeitig eine PWM und einen ADC > ausführt? Der ADC-Stromverbrauch ist beim ATmega32 nicht separat ausgewiesen. Es gibt nur den Hinweis, dass man ihn während des sleep abschalten sollte, dafür aber eine längere Erstkonvertierung in Kauf nimmt nach dem Wiederaufwachen. Die PWM braucht nichts separat, nur der Timer selbst, wenn er läuft. Natürlich kosten kapazitive Lasten am PWM-Ausgang beim Umschalten Strom. Dürfte aber alles vernachlässigbar sein. Wenn du die CPU nicht beschäftigst, solltest du sie schlafen legen. Selbst, wenn du "nur" den idle sleep mode benutzen kannst (weil der IO-Clock für den PWM-Timer noch aktiv bleiben muss), reduzierst du damit den Stromverbrauch des Controllers von 1,2 mA auf 350 µA (ich nehme mal Vcc = 3,3 V an, da du initial von 1,2 mA schriebst).
@ Jörg Wunsch: also "schlafen legen" geht nicht, da er andauernd gebraucht wird, aber das wär eh egal ob er jez ein bisschen mehr oder weniger braucht, ich muss halt ne spannungsversorgung dafür auslegen. p.s. ich hab 5V Vcc
ja aber das ist nicht wichtig für meine verwendung ;) kann ich dann die 90mA als berechnungsgrundlage verwenden, oder wird das nicht klappen?
so ein µC kann auch in einer sekunde mehrere tausend mal schlafen gehen,
ist ja nicht wie ein Mensch der ne stunde zu einschlafen braucht.
Selbst dein PC geht ein wenig schlafen wenn du hier im Forum ein text
schreibst weil er vor langer weile nicht anderes zu tun hat.
MarioT schrieb: > Wenn Du an 8 Port's 8 LED's dranhängst über die jeweils 10mA fließen > dann fließen natürlich auch über 80mA rein. Das muß man beachten. war nur als Beispiel Thomas schrieb: > hmm beleuchtung ich hab mirs schon gedacht, nein habe ich nicht, hast du > die im datenblatt wo gelesen wie viel die dann braucht? Seite 6 ~97mA
öhm blöde frage, wo hast du die 97 mA gelesen, auf seite 6 steht nichts davon...
Thomas schrieb: > öhm blöde frage, wo hast du die 97 mA gelesen, auf seite 6 steht nichts > davon... ahh gefunden du meinst wohl seite 8 ;)
Nimm mal Seite 8. Ich hatte die Seite und bin davon ausgegangen, das die kleinen Zahlen am Ende der Seite die Seitenzahlen sind.
ok, also wenn ich mich nicht verrechnet habe komme ich auf folgendes ergebnis: uC 10mA LCD 100mA =110mA kann das zum berechnen genommen werden?
Thomas schrieb: > p.s. wenns was hilft, der uC muss eine PWM und ADC (Convertierung) > durchführen. Außerdem ist ein LCD Display angeschlossen. Wenn Du so knap rechnest, darfst Du auch nichts vergessen. Ich finde das nicht so gut. Wo kommt ADC her und wo geht PWM hin?
der adc ist direkt im uC drinnen, und da wird nur von einem poti der analoge wert digitalisiert (wird verwendet um die PWM kleiner bzw. größer zu machen) Die PWM geht auf einen Treiberbaustein (MC33153) und danach weiter auf eine MOSFET Leistungsstufe die anschließend an einen Elektromotor geht.
je nach Widerstand von Poti braucht der aber auch ein paar mA.
hm achja stimmt...hmm gar nicht so leicht hast du einen vorschlag mit wie viel mA ich rechnen soll?
Thomas schrieb: > und da wird nur von einem poti Da fließt doch auch Strom durch. Thomas schrieb: > Die PWM geht auf einen Treiberbaustein (MC33153) und danach weiter auf > eine MOSFET Leistungsstufe Wie wird denn das versogt.
also ich brauche nur ca. wie viel der uC, das LCD Display gesamt braucht, nur zum ungefähren dimensionieren
Thomas schrieb: > also ich brauche nur ca. wie viel der uC, das LCD Display gesamt > braucht, nur zum ungefähren dimensionieren Ja. kommt so hin. 110mA müssten dann reichen. Kannst ja auch den Wiederstand für die LCD Beleuchtung ein klein wenig erhöhen. Muß halt getestet werden, wieviel die LCD Beleuchtung dunkler wird.
warum willst du den umbedingt so klein dimensionieren, wo erhoffst du dir einen Spareffekt. Soll die Anwendung über Batterien laufen oder ist der Platz das Problem? Die "normale" Auslegung sieht in etwa so aus. 6V/1A Trafo->Brückengleichrichter->1000µF Elko->100nF Kerko->Spannungsregler 7805->100nF Kerko und noch 10-20µF dahinter. Sparen könnte man jetzt an der kleineren Auslegung der Bauteile z.B. Trafo nur 100mA liefert, kleinerer Gleichrichter, 5V Spannungsregler der nur 100mA liefert, Elko mit 100µF. Der einzige Unterschied sind die Verluste des Trafos wenn deine Schaltung 100mA zieht ist es egal ob die Quelle 100mA oder 1000mA liefern kann der Verbrauch bleibt gleich und du hättest halt noch Reserven.
