Hallo miteinander, ich habe hier eine kleine Leuchstoffröhre. Diese 08/15-Teil hat allerdings einen elektronischen Starter, von dem ich mir den Schaltplan abzeichnen möchte. Nun bin ich auf der Suche, nach zwei Bauteilen: Ersterer ist ein PCR 406. Ein Datenblatt habe ich zwar gefunden, doch was macht dieser Dreibeiner? Zweiter, und jetzt wirds knifflig ist ein dipol namens BLDB3 oder BLD-B3. Datenblätter gibt es nirgends, nichtmal einen Hinweis, um was es sich hier handeln könnte. Ich wäre wirklich sehr dankbar, wenn mir hier jemand helfen könnte :-) MfG und schönen Tag noch SirNails
Der PCR 406 sieht mir aufgrund der Schichtfolge und der Bezeichnung der Anschlüsse nach Thyristor aus, aber warum schreiben sie dann "silicon-controlled rectifier" und nicht thyristor... Hier mal der Link zum Datenblatt: http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/82916/UTC/PCR406.html LG, Björn
>aber warum schreiben sie dann >"silicon-controlled rectifier" Weil das im englischsprachigen Teil dieser Welt eine gebräuchliche Bezeichnung dafür ist.
SirNails schrieb: > ein dipol namens BLDB3 oder > > BLD-B3. Datenblätter gibt es nirgends, nichtmal einen Hinweis, um was es > > sich hier handeln könnte. ein schlichter DIAC Einen ähnlichen Bausatz für so ein Teil gab es von ELV als Bausatz.
David schrieb: >>aber warum schreiben sie dann >>"silicon-controlled rectifier" > > Weil das im englischsprachigen Teil dieser Welt eine gebräuchliche > Bezeichnung dafür ist. Ok, wieder was dazugelernt. Dachte Thyristor wäre multilingual ;-) LG, Björn
Halb so schlimm, die meisten denken auch, "Handy" wäre multilingual...
:-o
uhhh .. und die handy-typen sind in amerika nicht besonders cool sondern mehr handsome gruss
Es gibt 1N6822, es gibt die MAX16822 Serie, Es gibt von ST µC-Watchdogs aber es gibt einfach nichts mit 6822 im TO-92 Gehäuse. Vishay hat Mosfets mit den Namen SI682. Es gibt sogar Stecker mit der Bezeichnung 6822. --- Weitere Suchen haben ergeben das der SI6822 ein Transistor so wie der MJE13001 sein soll. Pieps mal das Ding durch und vergleich es mit dem Datenblatt.
Jau, das sieht wirklich gut aus :-) Hmm.. der Letzte bereitet mir allerdings Kopfzerbrechen. Auf der Platine ist folgendes Zeichen abgedruckt: -------------- | | | | -------------- Könnte das ein Diac sein? Ohne das Teil kann ich mir das Nachzeichnen vom Schaltplan wirklich sparen :-( Vielen Dank aber erstmal
Wenn da rechts und links noch Pfeile dran wären, einer nach oben und einer nach unten, ja.
Hallo alle zusammen!!! Ich habe zwei Bauteile auf einem Inverterboard (LC370WUD), welches in einem Toshiba 37XV635D steckt. Diese beiden Bauteile sind schätzungsweise defekt. WAS ich aber NUR wissen möchte ist, ob jemand dieses Bauteil kennt!? Leider habe ich den Fernseher schon zusammengebaut und mein Kartenleser für meine Digitalkamera ist ausgeliehen, deshalb habe ich mal auf die schnelle eine Draufsicht per Paint gezeichnet. Hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen!? Vielen Dank im voraus Stefan
