Hallo zusammen, weiß jemand "womit" die Siemens VDO Rundinstrumente angesteuert werden? zb. dieses hier: http://www.teilesuche24.de/vdo/drehzahlmesser-333015009k?c=700287&tag=gbase ich find leider kein Datenblatt zu den teilen. werden die in Abhängigkeit einer Spannung ausgesteuert? oder mit einer PWM? und kann ich die auch mit einem μC ansteuern? vielleicht hat das ja schon mal jemand gemacht? Danke schon mal für eine Antwort
Wenn es ein "klassischer" DZM ist wird er parallel zur Zündspule angeschlossen und ist auf die Zylinderzahl der Maschine einzustellen bzw. auf eine festgelegt. Er zählt also nur die Low-Impulse am Eingang,verrechnet sie mit der Messperiodendauer, teilt sie durch die Zylinderzahl und zeigt sie an. Wenn das Ding allerdings modern ist hat es evtl. schon CAN-Bus...
Er säubert die Spannungsflanken die am Unterbrecherkontakt abgenommen werden, die Flanken werden von einem Monoflop in eine feste Impulslänge gewandelt die auf das Skalenende abgestimmt ist. Habe so ein altes kleines, da sind Transistoren OC 305-2 und OC 304V drauf. Eine anderes mit Großanzeige 10cm, Baujahr 1969 funktioniert auch noch.
Also muss ich dem Gerät nur ein 12V Rechtecksignal vorspielen? Und in Abhängigkeit der Frequenz kann ich den Drehzahlmesser dann aussteuern. Dann noch ein anderes Ziffernblatt rein und ich kann das Teil für alles mögliche benutzen...läuft! Vielen Dank mfg Basti
Da kann auch ein Widerstandsnetzwerk(o.ä.) drin sein, das er nur auf Spannungsspitzen reagiert, wenn das Ding an der Zündspule angeschlossen ist.
