Hi, möchte mal einen AVR programmieren. Allerdings hab ich noch nicht ganz begriffen welche Arten es alle gibt den µC zu prog. - vorallem welche Vor/ Nachteile die einzelnen Lösungen bieten. Soweit mein Wissensstand (wenn richtig?): übern Parallelport (ausn Tutorial) mit ISP (voller zugriff, billig aber programmierung geht nicht aus dem AVR Studio heraus) so und was kann JTAG, ICE, und dann hab ich auch einen ISP mit 9pol (also anscheinen via RS232) gesehen. wie Programmiert eigentlich das STK500 den µC ??? wer kann mir Licht in die Sache bringen Danke Michael
du würfelst da mächtig was durcheinander. fangen wir erstmal mit den schnittstellen an die der CONTROLLER hat: ISP - in system halt Parallel - vor allem nach verstellten einstellungen manchmal nöig (viele pins+ nicht in system) JTAG - programmieren + debuggen das hat alles absolut garnichts mit der pc schnittstelle zu tun. es gibt isp programmer die laufen mit avrstudio und welche die brauchen andere software (z.b pnyprog, avrdude usw). es gibt mehrere schnittstellen über die das ganze an den pc angeschlossen wird (rs232, lpt, usb...). manchmal hängt zwischen pc und uC auch noch ein extra controller, der das programmieren steuert du wirst wahrscheinlich einen einfachen ISP adapter für den parallel port oder die serielle schnittstelle am besten brauchen können (und ist auch am billigsten) was du da genau nimmst sei dir und deinem geldbeutel überlassen
>>"wie Programmiert eigentlich das STK500 den µC ???"
... da haste die Auswahl zwischen parallel und isp - je nachdem, wie Du
das Board 'jumperst'.
Angeschlossen wird das Board mit einem seriellen Kabel(RS232) zum PC.
