Hi. Ist es möglich, SPDIF über einen Video Verteilverstärker zu verteilen? Oder kommt es dabei zu Problemen?
Definiere Videoverteilverstärker. SPDIF ist ein Biphasendigitalsignal mit 6 oder 12Mhz Taktrate. Alle Baugruppen, die dieses Signal unverzerrt übertragen können, kann man zum Verteilen dieses Signals benutzen. Im einfachsten Fall schaltet man einfach des Ausgang eines TORX179 an die Eingänge mehrerer TOTX179 und versorgt dieses Konstrukt mit 5V. Fertich.
Koaxial!? Eingang mit 75R gegen Masse abscliessen, Signal über Kondensator (>=10nF) auf den Eingang eines 74HCU04 (das U ist ganz wichtig!), dessen Ausgang über 10K ebenfalls auf seinen Eingang gelegt wird. Der selbe Ausgang geht an die Eingänge der restlichen 5 Inverter in dem IC, dessen Ausgänge wieder zusammengeführt werden. Dort schliesst Du nach einem Kondensator (>=100nF) einen Übertrager an, der primär 25 Windungen und je Sekundärwicklung 5 Windungen hat. Als Kern benutzt Du einen Ringkern, z.B. einen der sonst zur Entstörung benutzt wird. Zu jeder Sekundärwicklung schaltest Du noch 75R in Reihe und hast schön z.B. 4 potenzialfreie Ausgänge. Bei größerer Anzahl Ausgänge würde ich mehrere 74HCU04 als Treiber benutzen. Dann noch saubere 5V incl. Blocker-Cs am IC und der Spaß kann beginnen. Funktioniert einwandfrei. Gruß Jobst
Travel Rec. schrieb: > Im > einfachsten Fall schaltet man einfach des Ausgang eines TORX179 an die > Eingänge mehrerer TOTX179 und versorgt dieses Konstrukt mit 5V. TORXxxx & TOTXxxx vertauscht/verwechselt?
Nein. Der TORX ist der Empfänger und besitzt somit einen Ausgang. Der
TOTX ist der Sender und besitzt somit einen Eingang.
Elektrisch gesehen. Optisch gesehen hat der TOTX natürlich einen Ausgang und der TORX einen Eingang, aber die kann man ja nicht zusammenschalten ;-).
Ist das Signal optisch oder elektrisch SPDIF? Beim optischen muss man noch ein paar CMOS Buffer parallelgeschaltet zwischen den TORX und den TOTX schalten, der RX kann kaum was treiben....
Christian R. schrieb: > Beim optischen muss man noch ein paar CMOS Buffer parallelgeschaltet > zwischen den TORX und den TOTX schalten, der RX kann kaum was > treiben.... Nö. Bis zu 5 Transmitter können an einen Receiver angeschlossen werden. Probiert und für gut befunden. Die Verbindungen müssen halt kurz sein und jeder TORX/TOTX-Baustein muß seitens der Versorgung mit 100nF abgeblockt werden.
