Ich will Stereo-Sound in Digitale Signale umwandeln und über eine Rahmenantennen mit 3 MHz über mehrere Meter übertragen. Der Empfänger soll die empfangenen Daten über den Encoder und danach im D/A-Wandler wieder in Stereo umwandeln, um so Musik zu übertragen. Was für ein IC ist hierfür am besten Geeignet? Der IC soll mit der Antennen-Frequenz sinkroniersiert werden. Stereo mit 44100 kHz und 16 Bit.
Antennen-Frequenz, also zB "10 Antennen pro Kilometer Wegstrecke"?
Wozu denn die ganze Hin- und Her-Wandlerei?
Ich würde die Daten entsprechend uralter Radiotechnik ganz einfach
analog auf die 3 MHz aufmodulieren und fertig.
Wie kommst du darauf, dass das 1 IC alleine kann?
Nein, um die Antenne geht es hier gar nicht. Was ich suche, ist ein passender De- / Encoder und A/D- / D/A-Wandler. So IC, die man auch für eine digitale Audioübertragung für LWL benutzt. Das (oder die) IC('s) sollen dann mit der Antennen-Frquenz snkronisiert laufen.
Lothar Miller schrieb: > Wozu denn die ganze Hin- und Her-Wandlerei? > Ich würde die Daten entsprechend uralter Radiotechnik ganz einfach > analog auf die 3 MHz aufmodulieren und fertig. > >> Was für ein IC ist hierfür am besten Geeignet? > Wie kommst du darauf, dass das 1 IC alleine kann? Die übertragung will ich für guten Sound nutzen, bis max 100 m so.
das wird nix. Die datenrate sind ja schon 44100Hz*16bit*2=1,4112bit/s, und die willst duz mit 3MHz sauber ohne jitter übertragen?
Ich kann natürlich höher gehen, obgleich es auch schwieriger wird, einen Oszialltor bei höher Frequenz mit hoher Leistung zu übertragen.
