Hallo! Ich habe mit dem AD8656 eine invertierende Verstärkerschaltung aufgebaut. Diese besteht aus dem OPV und den zwei Widerständen mit jeweils 100k, dadurch möchte ich eine Verstärkung von 2 erreichen. Die Ausgangsspannung beträgt jedoch jeweils Eingangsspannung-0,6 V für Ue>0,6V. Auch mit einem Lastwiderstand am Ausgang konnte ich keinerlei Veränderung feststellen. Hatte jemand von euch vielleicht schon einmal ein ähnliches Problem? Danke!
Hmm... bei einer invertierenden verstärkerschaltung ergibt sich ja die verstärkung aus R2 / R1 (R2 in der rückführung), oder täusche ich mich gerade so sehr ? du hättest dann ja eine von 1 (was den abfall von 0,6V immer noch nicht erklärt, jedenfalls für mich nicht) vielleicht einfach nochmal die Schaltung durchgehen ?
Ähm Verstärkung -R_rück/R_Eingang. Also hab mir auch grade gedacht dass da ja Vertärkung -1 rauskommen müsste. Zum Phenomän würd ich sagen: Schaltung noch mal kontrollieren oder Versorgungsspannung nicht richtig. L.g.
Hallo! Danke für die schnelle Hilfe! Ich habe die Schaltung bereits heute morgen erneut aufgebaut, mit exakt dem gleichen Verhalten... Die Versorgungsspannung erfolgt über eine Referenzquelle mit 5V, die negative Versorgungsspannung liegt auf Masse. Auf einer externen Platine hatte ich vor einigen Wochen bereits den OPV mit gleicher Beschaltung aufgebaut und konnte somit Verstärkungen von 4500 realisieren, mit einer Kennlinie die wie aus dem Lehrbuch aussah. Daher habe ich mich an diesem Aufbau orientiert.
Hm... also rein vom logischen, und meinen eher wenigen Erfahrungen mit OPV's her: Du gibst ihm ein positives Eingangssignal, verlangst ne Verstärkung von -1 (also eine Invertierung), gibst ihm aber keine negative Spannungsversorgung ? Ich fürchte hier liegt der Hund begraben, das kann doch garnicht gehen Oo Gib ihm -5V, dann dürftest du auch Spannungen bis zu -4,5V abgreifen können (denke ich ^^")
Oh Mann, Zeit für den Feierabend! ich meine natürlich eine NICHTInvertierende Schaltung.. Habe ich ja mal wieder den Vogel abgeschossen, danke auf jeden Fall für die Hilfen schon einmal!
Vielleicht ist die 5V-Versorgung am falschen Pin (d.h. am Ausgang des unbenutzten OpAmps) oder überhaupt nicht angeschlossen. Dann versorgt sich der Baustein über die Eingangsspannung Ue und die vom Eingang nach V+ geschaltete Schutzdiode, also mit etwa Ue-0,6V. Da die Spannung am invertierenden Eingang immer kleiner ist, läuft der Ausgang immer an den oberen Anschlag. Weil es sich um einen Rail-to-Rail-Verstärker handelt, liegt dieser Anschlag bei V+, also bei Ue-0,6V, was genau deiner Beobachtung entspricht. Miss mal die Versorgungsspannung direkt an den IC-Pins 8 und 4. Sollten dort tatsächlich die 5V anliegen, ist möglicherweise das IC hinüber. Ist alles richtig angeschlossen, könnte auch die 5V-Quelle zu hochohmig sein, um den AD8656 zu versorgen. Das halte ich allerdings eher für unwahrscheinlich.
Hallo! Vielen Dank für die Hilfe! Es war doch die Versorgungsspannung. Es lagen zwar stets 5V an V+ an, aber dennoch war sie die Ursache. Nach jetziger Nutzung eines LM7805 läuft alles wunderbar! Vielen Dank für die Ideen und Hilfen!
