Hallo, ich hab ein Problem bei der Benutzung von IAR Embedded Workbench 5.4. Und zwar habe ich einen Sample Code für den LPC2148, der funktioniert auch wenn ich den aufs Board schiebe, will ich den aber selber compilieren tuts rein gar nichts mehr. Die Voreinstellungen hab ich gemacht, den Core auf ARM7TDMI gestellt, Prozessor auf LPC2148. Die Headerdatei ist auch eingebungen und die entsprechenden Funktionen hab ich mir rausgesucht. Der Originalcode sieht nun also so aus: >#include <LPC214X.H> >int main (void) >{ >PINSEL0 = 0; >PINSEL1 = 0; >PINSEL2 &= 0x0000000C; > >IODIR0 = 0xFFFFFFFF; // P0.0 - P0.31 defined as Outputs >IODIR1 = 0xFFFFFFFF; // P1.0 - P1.31 defined as Outputs > >IOSET0 = 0xFFFFFFFF; // Turn on LEDs >IOSET1 = 0x000000FF; >}; So, und nun der Code in "IAR Form": >#include <NXP\iolpc2148.h> >#include <stdio.h> > >int main() >{ > > unsigned long j = 0xFFFFFFFF; > > PINSEL0 = 0; > PINSEL1 = 0; > PINSEL2 &= 0x0000000C; > > > FIO0DIR0 = j; // P0.0 - P0.31 defined as Outputs > FIO0DIR1 = j; // P1.0 - P1.31 defined as Outputs > > FIO0SET0 = 0xFFFFFFFF; // Turn on LEDs > FIO0SET0 = 0x000000FF; > > return 0; >}; IAR kompiliert alles fehlerfrei und erstellt mir auch die gewünschte armtest.hex die ich dann aufs Board übertrage. Trotzdem passiert rein gar nichts. Nach durchforsten des Headers und des LPC2148 User Manuals müßte das alles so korrekt sein. Aber warum blinkt nicht mal 1 mickrige LED? Muss ich noch irgendwas bestimmtes einstellen bei IAR oder woran kann das liegen? Das Board funktioniert auf jeden Fall, das hab ich mit anderen Beispielen getestet, die ich nicht selber compiliert habe. MFG, D.C.
Also ich wieß ja nicht wie es bei IAR Embbed Workbench für ARM ist. Aber bei der Version für den MSP430 muss man immer erst von Simmulator auf deinen richtigen Controller umstellen
das war in den Einstellungen aber frag mich bitte nicht wo genau. bin schon vor ner ganzen Weile auf CCS umgestiegen. Wenn ich sehe würde ich es wissen. aber irgendwo müssten ein paar Einstellungen bezüglich des Devices sein. Spannungspegel und solche Sachen. da würde ich mal suchen.
In "Projects -> Options" findest du die Kategorie "Debugger". Unter "Driver" kannst du dann deinen Treiber auswählen.
Ich denke da haben wir uns falsch verstanden. Ich ich wollte zuerst mal die Files mit nem anderen Programm (ARM Flash von MikroE) auf den Chip bringen und nich sofort aus IAR heraus. Daher brauch ich erstmal nur die Einstellungen wie mir IAR ein vernünftiges HEX File erstellt. Ihr hattet aber Recht, unter debugger war novh Simulation eingetragen. Allerdings wäre es ja sinnvoll es auch mal mit dem Olymex ARM-Tiny-USB JTAG zu versuchen, das ist soweit ich weiß mit dem Macraigor kompatibel, dann könnte ich die Features von IAR auch voll nutzen. Würde es bei dem JTAG reichen die Treiber zu installieren oder muss ich auch diese Software von Macraigor installieren? Also mir würde es im Moment schon reichen wenn mir einer helfen und das mit dem hexfile und ARMflash klappen würde. Das mit dem JTAG wäre natürlich die Krönung. Danke für eure Hilfe. MFG D.C.
Gibts hier echt keinen der mir mal in kürze erklären kann wie man IAR 5.4 für ein simples ARM Projekt einrichtet damit es mir ein funktionierendes .hex File ausspuckt? Oder fehlen noch Informationen um vernünftig beurteilen zu können was ich falsch mache? Oder soll ich auf das Keil MDK-ARM wechseln? Tut mir Leid wenn die Fragen sich für einige dumm anhören, aber ich denke jeder hat mal klein angefangen. MFG D.C.
Also für den MSP430 habe ich nie ein Hex File erzeugt. Da habe ich immer über die Debug funktion den Prozessor geflasht.
Also ich hab heute noch mal ein anderes Beispiel mit Keil compiliert und das zeigt auch eine entsprechende Reaktion auf dem Board. Dabei hab ich jetzt auch das hex File erzeugt und dann mit ARM Flash per USB aufs Board geladen. Das selbe Programm auf IAR angepasst, es rührt sich nichts. Irgendwas hab ich falsch eingestellt, aber was? Ach ja, warum ich so scharf auf IAR bin? Da hab ich ne Lizenz, bei Keil müßte ich alle 45 Tage die Testversion neu installieren. Und ich finde das in Sachen Programmierung die Hilfe viel besser ist als bei Keil. Wären die Einstellungen nur besser erklärt^^ MFG D.C.
Mist, mit IAR und meinem JTAG kann ich nicht sofort auf das Board schreiben. Ich hab mir jetzt aber das ARM JTAG von Olymex für 20€ für den LPT Port bestellt (das ist Macraigor Wiggler kompatibel - mein Usb Jtag nicht), damit kann ich dann vernünftig arbeiten und die Debuggingfunktionen der Software voll nutzen. Wenn ich Glück habe, kommt das schon Samstag an. Die sagten mir noch am Telefon das ich Glück habe das die Post noch nicht da war zum Abholen. Und selbst wenns erst nächste Woche kommt, kann ich bis dahin ja noch mit der Testversion von Keil ein wenig rumprobieren. Ich meld mich dann auf jeden Fall ob ich das dann zum laufen gebracht habe oder nicht. MFG D.C.
