Hallo ich suche die ganze zeit nach einer übersetzung für "Phase-Lead-Compensation" oder Lead-Compensator. Leider finde ich die deutsche übersetzung nicht. Welches Bauteil in der Regelungstechnik wäre dies (PID-Regler) oder hat das mit RT nix zu tun? danke im voraus
Bei einen Regler ist ein Eingang des OPV auf Masse gelegt, bei einen Komparator oder Regler mit "Phase-Lead-Compensation" liegt dieser auf Spannung, bzw. den "Sollwert". Die Phase Lead Kompensation kompensiert den OPV; Im DC Betrieb hat der OPV eine unendliche Verstärkung,bei steigener Freqeunz sinkt die Verstärkung da der Kondensator in der RC Reihenschaltung niederohmiger wird. Das ist eine Kompensation damit der Regler nicht zu einen Oszillator wird. Stell dir mal vor der OPV ist 1mV über den Sollwert und befindet sich im Reinen Komparator Betrieb ( ohne Phase-Lead-Kompensation ) und steuert total aus, dann ist der Istwert des "Reglers" unter dem Sollwert - und steuert wieder in der anderen Richtung komplett aus.
Hallo Danke für die antwort und wie ist die deutsche Bedeutung/ Übersetzung für diesen Begriff? Gruss
Der Rückkopplungswiderstand vom Ausgang zum invertierenden Eingang eines OPamps führt mit der unvermeidlichen Eingangskapazität am invertierenden Eingang zu einer teilweise kräftigen, nacheilenden Phasendrehung, der "Phase-Lag". Diese führt zu einer Aufzehrung der "Phase Margin" und damit letztlich zur Instabilität und Schwingneigung. Mit einer zusätzlichen "Phase-Lead"-Kapazität zwischen Ausgang und invertierendem Eingang läßt sich diese unerwünschte Phasendrehung kompensieren. "Phase-Lead-Kompensation" heißt also so etwas wie "Kompensation durch eine vorauseilende Phase". Kai Klaas
hallo danke. also hat phase lead kompensation nix mit PD-Regler zu tun?
Nein nicht direkt. Sie wird auch bei anderen analogen Schaltungen mit OPs eingesetzt, bei der eine Schwingungs Gefahr auftreten könnte.
die lead-lag-compensation wäre übersetzt pol-nullstellen-kompensation (wobei lead = nullstelle) klar?
Vorwärtskompensation ist das Stichwort, afaik kommt hier das "lead" vom führenden Leader während "lag" im Sinne von Zurückfallen/Verzögerung gemeint ist. Arno
