Hallo, folgendes Problem: Ich will bei einem elekt. Gerät die Tastatureingabe parallel mit einem uC scannen. Es gibt 8 Tasten, die in einer 4*2 Matrix geschaltet sind. Die vier Reihen sind auf 5V und die 2 Spalten auf 1,8V. Bei Tastendruck liegt am Taster 4,8 V an. Leider habe ich kein Oszi. Sieht aber nicht nach "klassischem" scannen aus, wie z.B. in ATMEL App note beschrieben http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc1232.pdf. In dem Fall könnte ich ja parallel scannen, also alle Leitungen auf Eingänge legen. Wenn alle Reihen 1 sind, dann Spalten scannen und umgekehrt. Hat jemand ne Idee wie die Matrix funktionieren könnte? Danke
Hallo Bob, verstehe ich Dich richtig, dass Du eine vorhandene Tastaturmatrix benutzt, deren detailierte Funktion Du nicht genau kennst ? Zudem, wer gibt die Spannungen vor und kann man die 1.8V auch auf 0V legen? Leider kann ich mir nach Deiner Beschreibung auch noch nicht vorstellen, wie die Matrix an sich aussieht. Kleine Zeichnung vielleicht ? Gruß
Hallo Michael, erstmal Danke für deine Antwort. Zeichnung: 1 2 3 4 | | | | 5 -------+-------------+------------+------------+- | | | | | | | | 6 -------+-------------+------------+------------+- An 1,2,3,4 liegen 5V An 5 und 6 liegen 1,8V Das ganze wird von nem uC angesteuert. Aber ich werde das wohl so lösen, dass ich die Taster selbst einscanne und dann mit 4066 die mechanischen Taster "simuliere". Denke ist am einfachsten und ich kann auch noch Taster per uC drücken.
